Fixation plateau diviseur sur MU 200
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
J'ai hésité à mettre ce post sur "Combinés tour/fraiseuses" mais je pense qu'il a plus sa place ici (le déplacer le cas échéant).
Voilà: j'ai acheté récemment un plateau diviseur diam 150 pour mon combiné Sydéric MU 200 et je vous propose sur ce post une façon pour le moins originale de l'adapter très simplement.
Plutôt que de réaliser une semelle d'adaptation, j'ai commencé par démonter le diviseur et je me suis rendu compte qu'il y avait la place pour passer 2 vis M8 espacées de 100 mm (exactement l'espace des rainures de la table du transversal de la machine) et donc,après avoir bien calculé mon coup, c'était parti.
Après centrage de la pièce sur la machine au pépita, j'ai fraisé le siège des deux vis exactement à 50mm chacun du centre de la pièce
Fraisage de l'assise des vis
La 2ème
Ensuite, perçage à 8.5mm aux mêmes cotes que pour le fraisage (j'ai pris cette photo après avoir percé le plateau, ce qui explique pourquoi elle n'est plus bridée sur la machine)
Perçage
Puis, perçage du plateau à l'aplomb du dernier perçage réalisé, il suffira donc de le faire pivoter de 180° pour que le trou se trouve juste à l'aplomb de la 2ème vis
Perçage du plateau
Si l'opération donne envie à quelqu'un de faire la même chose, il faut bien vérifier que "ça colle" parce que, dans mon cas, ça passait juste, juste!
C'est juste, juste !
J'ai ensuite taraudé ce trou à M8
Au préalable,j'avais usiné pour l'occasion deux tasseaux suffisamment longs pour que la mise en place sur la machine soit plus aisée
Les tasseaux
Les tasseaux montés
Avant de tout remonter, j'ai pris une photo d'une pièce de ce plateau diviseur pour vous monter la piètre qualité d'usinage de celle-ci
Qualité d'usinage
Après remontage, voilà ce que ça donne
Montage sur la machine
Et il ne reste plus qu'à serrer les vis
Serrage du plateau
2 ème vis
Et à reboucher le trou pour éviter aux copeaux et au lubrifiant de pénétrer dans le corps du diviseur (je suis parti d'une vis tête fraisée M8 et j'ai ramené le diamètre de la tête à 10.5)
Taraudage et fraisage du plateau
Vis en place
Je sais que fixer ce genre de matériel uniquement par deux points n'est pas du tout dans les règles de l'art mais, vu la puissance limitée de la machine, ça ne risque pas de bouger et ça permet surtout de conserver un maximum de hauteur d'usinage, dans mon cas, il me reste 130mm entre le mandrin 3 mors et le porte pinces
L'ensemble monté
Voilà, bonne soirée
KY260
tout est reflechi bravo.
sincerement, je n'aurai pas osé.
bop55
Merci KY260 pour le compliment
Ce que je n'ai pas pensé à dire dans ce post, c'est que si on prend un plateau diviseur de ce type plus gros et qu'il y ait aussi la place pour y glisser une clé 6 pans, suivant l'écartement des rainures de la tables de la fraiseuse concernée, il est possible de mettre 3 ou 4 vis: 4 vis serait l'idéal car on pourrait ainsi faire un tasseau commun pour 2 vis, ce qui rendrait l'ensemble beaucoup plus facile mettre en place sur la table
Bonne soirée
Loulou31
L'idée est bonne et la réalisation super, mais pourquoi ne pas fixer simplement le plateau diviseur sur la table de fraisage, qui permet en plus de le mettre en position horizontale? C'est ce que je fais avec le mien (150mm aussi) sur mon MU200. On perd seulement 20mm d’épaisseur de la table. Peut être que tu n'as pas la table de fraisage?
Jean-Louis
bop55
Bonjour Loulou31,
J'ai aussi la table de fraisage mais, comme tu l'as dit, ça fait perdre 2cm de capacité et ça fait surtout cumuler les défauts (ma table de fraisage n'est pas nickel). En plus, j'avais regardé vite fait, ce plateau diviseur n'est pas facile à brider sur la table de fraisage d'origine, il aurait fallu que je fasse des fraisages sur les côtés ainsi que des brides à la demande: vu que la façon que je présente dans ce post était réalisable et beaucoup plus simple pour moi, je ne me suis même pas posé la question
Copalix
Je trouve que c'est une excellente idée.
Simple, peu contraignant à mettre en oeuvre, les empilages de pièces intermédiaires ont été éliminés.
bop55 à eu la chance que ça passe juste pour l'entraxe, mais il a su en tirer profit.
Il dispose probablement du plus gros plateau tournant montable directement sur la table du MU200, tout en constituant un ensemble homogène avec la machine.
Il ne gagne que 20mm en hauteur en évitant d'utiliser la fausse table mais c'est toujours ça de gagné.
Vraiment je suis en train de regretter de n'avoir pris qu'un petit plateau de diamètre 100, justement pour pouvoir le monter directement sur le trainard ... mais comme je n'ai pas renoncé à acquérir un plateau plus gros, je garde l'idée sous le coude.
Le montage ne tient que par 2 vis, mais ce n'est pas un problème car les 2 vis sont très bien placées. Quand le plateau est monté verticalement c'est presque toujours le cas or l'assise est moins large. La plupart des étaux de fraisage également ne tiennent qu'avec 2 vis. Alors à mon avis il n'y a pas de soucis.
Je viens de remarquer que la machine de bop55 dispose de racleurs montés sur le traînard pour protéger les glissières. C'est la première fois que je vois ça sur un MU200 ! Est-ce une adaptation ou un montage d'origine ? est-ce que ça protège bien ?
bop55
Copalix, je n'ai pas plus de racleurs sur le trainard que toi sur ta machine. En regardant les photos, je suppose que tu as vu ça sur la photo nommée "Montage sur la machine" , ça donne effectivement l'impression qu'il y a quelque chose mais non: ce n'est malheureusement qu'un reflet de lumière sur le métal
Copalix
Oui bop55, en regardant à nouveau la photo "Montage sur la machine" j'ai bien été victime d'une illusion d'optique due à des reflets ...
pierremertus
BELGE MARCEL
Lucuferus
Castor24
durasup
patduf33
patduf33
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Gerardpich
Gerardpich
Belphegor
