Général EMCO Compact 8 - Portes-outils
  • Auteur de la discussion t3garett
t3garett
Je suis nouveau et je viens d acquérir un tour emco compact 8 en très bon état, très peu utilisé mais il manque le porte outil et je ne sais pas quoi acheter et surtout ce qui peut s adapter dessus. Je m excuse d avance parceque je me doute que ça doit être évident pour vous mais après une semaine à fouiller le net et prendre des mesures, je ne m en sors pas.
Merci d avance à tout le monde
mika59
Hello
il te faut des portes outils à serrage rapide.
il me semble avoir vu sur le boncoin quelqu’un qui en vendait
t3garett
Merci ! Est ce qu on est d accord que la tourelle je l ai sur la machine et que les portes outils vont bien s adapter dessus ?
mika59
Oui tout à fait !!!!
pour cette tourelle il n’y a qu’un type de porte outil soit gauche soit droite
mais apres tu peux en refaire en fonction des outils de coupe que tu auras ( outil à tronçonner,barre à aleser…….)
moi j’en ai refait 4 et reversible.
t3garett
Super merci beaucoup pour votre aide, je viens de communiquer avec la personne sur leboncoin. Je lui achète un porte outil standard réversible pour commencer.
Je vais nettoyer, inspecter et graisser le tour en attendant de recevoir le po.
En tout cas un grand merci à tous !
peps
tu vas assez vite regretter de n'en avoir qu'un. L'intérêt des porte-outil rapides c'est justement de changer d'outil rapidement sans rien avoir a régler. Perso j'en ai 6, et parfois un ou deux de plus me serviraient.
D’accord avec @peps l’avantage de ces tourelles c’est de pouvoir avoir plusieurs outil prêt à l’emploie et un minimum de 3 po c’est acceptable
t3garett
Bonjour à tous donc ça y est j ai mon premier porte outil et j ai fait mes premiers copeaux ! Merci beaucoup à tous.
Oui je pense que je vais rapidement acheter d autres PO.
BRICOLO
Sur mon tour PRECIS je n'ai qu'une "tourelle " 4 faces , je me suis fait fabriqué 3 " tourelles " semblables et j'y ai positionné sur chaque 2 outils réglés qui y restent à demeure
L'échange est aussi rapide qu'avec un PO multiples
Une idée simple
Bons copeaux et bonne journée à tous
Cordialement Bricolo
Reactions: sye
speedjf37
Une idée simple
Bonne idée !
Une photo ?
Jf
Reactions: sye
BRICOLO
Pas besoin de mettre une photo de la "tourelle " car celle-ci est semblable à toutes celles positionnées sur les tours
Ses dimensions ont été relevées sur celle que je possédais déjà
Bonne journée à tous
activa73
yan29
François_bis
HDanez
Tanguy Roussel
blondin21
LEBAULT
activa73
jean-jacques
Alpazen
Calamentran
Calamentran
