DivNum DNU [Réalisation]
  • Auteur de la discussion wika58
Qui se lance dans la réalisation d'un DNU (merci de mettre un petit message quand vous votez)
  • Moi maintenant
  • Moi mais dans qq temps (mais j'ai toutes les infos)
  • J'aimerais me lancer mais il me manque des infos
  • J'aimerais me lancer mais il me manque des compétences et j'aurais besoin d'aide
Les résultats ne sont visibles qu'après le vote.
Jean-Pierre, je te rachete la dernière de tes cartes restantes si OK pour toi.
Suite en MP.
Dardar88
Oui, s'il faut, j'en ai encore 2 de "libres" et il faut ~1 semaine pour en recevoir des nouveaux.
Super belle realisation ! je souscrit aussi pour l'acquisition d'une carte si tu as l'occasion d'en refaire une serie :)
sabeldom
Bonsoir à tous
Je suis sur la réalisation du plateau diviseur de JPB, soit dit en passant super réalisation, et belle description
Après analyse du fichier Mega sd schéma Quelques questions sur des connections pour + de précisions. me fera gagner du temps et évitera les com....
Le Cr se connecte sur Quadra- le Cr 5 pins ,alim +/ - ( Key, S1, S2.) raccordement du CR sur le connecteur ?
La Led se connecte sur Rotence, 6 contacts in, out, +/- raccordement de la LED sur le connecteur?
le lecteur de carte sur quel connecteur? raccordement des pins de la carte lecteur sur le connecteur?
Sur le driver 4988 utilisation Convmot 2 et 1 ?
Les pins ne sont pas dans l'ordre la raison? 16,9,14,13,12,11,10,15 je n'ai pas tenu compte, j'ai câblé en respectant les inscriptions sur le driver
Précision, tous les composants sont identiques à la description
Après cela reste les essais.
Merci des réponses, bonne soirée à vous tous.
sabeldom
J'ai oublié le raccordement de deux BP?
Bonne soirée
D.L.
jpbbricole
On va procéder par étapes, est-ce que tu as connecté l'affichage ? Qu'as-tu d'affiché
Ensuite, le CR
Non, sur Rotenc_led
S1 sur pin 2
S2 sur pin 3
Key sur pin 4
Led in sur pin 5
Le gnd est sur pin 1
Le vcc 5v. sur pin 6
La pin 1 est celle qui est carrée sur le pcb.
Une fois câblé, quand tu tournes, que se passe-t-il ?
A bientôt
jpbbricole
jpbbricole
PS:si tu as des problèmes pour connecter un périphérique, poste une image du connecteur avec le nom des pin.
Cordialement (je vais replonger dans Bordeaux)
jpbbricole
sabeldom
Bonjour JPB
Comment ce passe les Vacances?
Merci de ton aide précieuse.je vais raccorder le CR.
L'afficheur est branché, je n'ai pas encore branché!!!, je vais faire cela maintenant,
et t'informer
Bonne journée à +
sabeldom
Re-
J'ai mis sous tension, (uniquement afficheur connecté 'afficheur 20x4) 2 rangées affiches des rectangles blancs! paramétrage dans le logiciel? pas le bon afficheur sélectionné?
Dans le chargement après compilation en bas sur la ligne info, message suivant:
Bibliothèque non valide trouvée dans C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries
Raisons?
jpbbricole
A la fin de la compilation, est-ce que tu vois les pourcentage d'occupation de la mémoire ?
Si tu essaie de compiler un exemple comme blink, est-ce que tu as les mêmes erreurs ?
Quelle est l'adresse de ton afficheur LCD
Pour déterminer les adresses de ton bus i2c, sur ton Mega, lance le petit bout de code qui est dans ce post.
jpbbricole
sabeldom
Re-
Adresse de l'afficheur est 0x27 et le Pavé est un 8574T
en transfert le petit prg pour trouver l'@ j'ai le même message
les câbles , connectiques pour CR et le clavier sont terminés.
Que penses-tu du Pomerol?
Merci bonne soirée
jpbbricole
Regardes dans le programme, change dans cette ligne
define lcdI2cAddress 0x3E // Adresse de l'affichage LCD
0x3E en 0x27
Recompile et téléverse le programme.
Pour les erreurs, dis moi, quand tu compiles le programme, à la fin, est-ce que tu vois les pourcentages d'occupation des mémoires.
J'en ai pas bu, mais d'autres avec lesquels je me suis régalé !
jpbbricole
sabeldom
Re-
Merci de l'info, je fais cela demain
Bonne soirée
Dom.
sabeldom
Re_
38565eme épisode, je ne sais si JBP va tenir le coup, je vais lui faire parvenir un St Emilion
Adresse changée:
0x3E en 0x27
Fait:
Afficheur muet, affiche 20 (rectangles) caractères sur ligne 1 et 3,
Pas d'erreur en compilation
occupation:
Le croquis utilise 45886 octets (18%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 5997 octets (73%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2195 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
Cela avance
Merci bonne journée
Dom
jpbbricole
OK, j'ai beaucoup de patience !
Fais moi une photo du câble connecté sur le PCB ainsi que le câble connecté sur l'affichage.
Patiemment
jpbbricole
sabeldom
re-
Je vais faire une photo, je suis câblé exactement comme indiqué dans schéma câbles divers et raccordé sur le socle 3
sabeldom
jpbbricole
Question, comment alimentes tu le montage, as-tu 5v sur tout les connecteurs entre 1 et 4 ou 1 et 6?
sabeldom
Re_
les tension sont bonnes, c'est la première chose que j'ai contrôlé à la première mise sous tension
J'ai trouvé, et cela s'affiche cela venait du socle 4 , les pins dépassant trop sous le CI les pins n°2 et 3 faisant léger contact sur le capot de la prise USB à peine perceptible, l'afficheur affiche nombre de dents, maintenant je vais continuer , mettre le CR, j'informe de la suite.
Je suis content cela progresse.
Merci @+ pour la suite
jpbbricole
Super GRANDE avancée !
J'ai échappé à ce problème, mon Mega a une micro USB.
sabeldom
Suite,
CR ok et actif décompte bien.
Le clavier est inactif, je vais vérifier l'adresse!
@+ pour la suite
laurent12100
Korgar
Korgar
Korgar
Marc le Gaulois
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
