Deuxième restauration et amélioration de ma Cincinnati Milacron PF16
mizou51
c'est long à la petite fraise mais ca fait bien le boulot. Le problème c'est la motorisation si tu colle une fraise de 63mm en 8 plaquettes il te faut 3000w pour prendre de la passe.
En tout cas ca avance. J'attends la suite.
Ubert
Pas sur qu'elle accepte un tourteau, même améliorée, ça reste une petite perceuse (fraiseuse) d'établi. :wink:
63mm je ne vais pas tenter lol, mais à l'occaz si je peux tomber sur un petit tourteau de 20mm, pourquoi pas...
A rajouter à la looongue liste de chose à acheter :wink:
mais d'abord, faut la finir! D'ailleurs j'ai commander les volants Elesa pour la table... Hâte de les recevoir!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
les volants sont arrivés :
Et montés :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Création d'une "galette supérieure" pour la base du plateau intermédiaire :
Une fois finie :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Aujourd'hui, premier perçage/taraudage (du M12) : j'apprécie la hauteur supplémentaire pour percer latéralement un faux plateau 125mm avec un foret cylindrique 10,20mm serré dans un mandrin Spiro.
La matière est du 25cd4 (encore merci à Mpeter :wink: )
@ Bientôt!
Jean-Philippe
mecanix
ça m a l'air bien sec tout ça ,et l'huile de coupe
a+
Ubert
Bonjour!
Merci Flo!
a+
Tu as le WD40 sur le côté... :smt043:axe:
Ca ne se voit pas mais je mets quelques coups de burette d'huile de coupe avant chaque perçage :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
mecanix
Salut c est vrai que perso j en fout partout alors forcément quand ça ne trempe pas dans la sauce ça me perturbe
Mpeter
Pas besoin que ca baigne non plus, mais une petite goutte d'huile de coupe, préserve le matériel et surtout ça facilite le travail !
Avec et sans, il y a une réelle différence !
En revanche, je ne suis pas pour le WD40... Trop sec pour moi.
Et puis j'ai remarqué qu'un petit coup de chiffon et d'huile de coupe sur la table de fraiseuse ou de l'el, empêche bien la rouille de se développer.
Mpeter. :wink:
Ubert
Moi non plus, je trouve que ça s'évapore trop vite... J'ai vu que la marque vend (cher) de l'huile de coupe en aérosol, quelqu'un a testé?
Pour l'instant j'utilise de l'huile diluée achetée sur le forum :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Mpeter
Ok, moi j'utilise ça :
Soluble...mais j'avoue que je l'ai utilisé pure dans l'urgence, et ca va bien ! :)
mecanix
pour les filetages et taraudages j’utilise de l huile coupe virax pour filière à tuyau ou de l huile entière de microlub
le WD 40 je m en sert pour pulvériser la matériel quand je ne m en sert pas ou quand je ne veux pas que ça colle sur l huile
dans le wd c est du silicone pas de l huile ,pour un pied à coulisse ou un palmer c est parfait
Mpeter
J'utilise aussi cette huile Virax pour les filetages, la bleue...son seul inconvénient, c'est son odeur forte !
Ubert
Ah je ne connais pas cette huile Virax! Justement j'ai quelques problèmes avec mes filetages M12 (le taraud est bouffé), je vais voir si je peux m'en procurer et si ça améliore le truc :wink: :
Sinon en huile de coupe, j'utilise ça :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
sevictus
Vu l'état du taraud, je ne suis pas sûr que de l'huile de coupe suffira...
Ubert
Le perçage (10,2mm) n'a pas posé de problème, mais le taraudage M12, bien droit, huilé, respect des mouvements, taraud de qualité... Bref c'est la première fois que ça me le fait sur un Dormer, je suis un peu dégoûté... Et il m'en reste 3 à faire...
Ubert
C'est la prochaine étape, je dois en recevoir justement demain.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Mpeter
Ah ben tu peux le jeter celui là !
À part dans le beurre, il ne mordra plus rien !
Ubert
Si mais là il est sacrément croqué donc difficile d'en tirer quelque chose...
Je vais quand même le garder, en peigne ou pour rafraichir des filetages sur des pièces "lambda"...
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Je n'avais plus qu'un pour trou borgue, donc j'ai commandé un lot de 3 qui doit arrivé demain.
Après si ça ne s'améliore pas, je suis tenté d'agrandir le trou à 10,5mm. Les trous recevront des vis pointeau pour aligner et retenir le faux plateau sur le nez de broche du tour... Bonne idée ou pas?
Jean-Philippe
Mpeter
Oui bonne idée,
Dans des matières plus dures, je perce direct à 10,5. ( pour le M12 )
Il restera encore assez de matières.
Par contre, j'utilise systématiquement des coffrets de tarauds à 3 passes.
C'est plus long, mais moins martyrisant pour les outils.
Et comme je ne suis pas encore équipé de tarauds machines pour ma tête Servex, je fais encore ca avec des tarauds mains...
Laurent.
Ubert
Merci Laurent, je vais suivre tes conseils :wink:
Il faut dire que la fonte m’a mal habituée! :smt003
Suite demain si je peux... reste à finir 3 taraudages en M12, fraiser trois autres perçages pour noyer des vis CHC, toiler deux portées pour ajuster le jeu de la bague escargots et ensuite prier au remontage pour que les pièces du mandrin s’adaptent sur le nouveau fond/faux plateau...
Et ensuite je pourrais m’occuper de la table intermédiaire et de sa broche porte mandrin :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Perçage en 10,50 et taraudage dans la foulée avec les nouveaux tarauds : nickel!
Du coup j'ai pu avancé un peu :
Reste à tout ajuster maintenant!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
La peinture est reçue, j'ai pu testé le nouveau pistolet SATA (HVLP) : powa quel bonheur! Comment j'ai pu faire avant!
Du coup petite séance peinture :
- Pulvérisation au mini pour peindre le bas de la colonne sans démontage :
- Petit coup sur les bords de table car le bleu était plus foncé que le reste de la machine :
- Ensuite le tour de l'étau et de sa base rotative :
- Ce qui donne ceci une fois sec :
- Et comme il me restait un fond de peinture, j'ai même pulvériser la base de l'ancienne colonne tronquée :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
patrick203
Denrée
Denrée
Denrée
Domi37
yanno
vibi27
francis10
francis10
francis10
Christophe64
J@r0d
Marc des Vosges
