Déterminer la taille d'un joint hydraulique en U
fred250
Je doit acheter des joints hydraulique en U pour un projet, mais j'ai un doute sur la dimension a choisir.
Par exemple si un joint de tige est donné pour 50mm intérieur, cela correspond bien au diamètre de la tige sur laquelle il ce monte et pas son diamètre réelle qui est inférieur affin d'assurer un serrage comme pour un spi?
Il me semble que oui mais j'ai pas trouvé d'infos clair a ce sujet.
sébastien62
Oui c'est bien ça.
Diamètre de 50mm intérieur va faire l'étanchéité d'un axe de 50mm. Il fera moins de 50mm pour assurer son étanchéité..
Bonne journée. Séb
fred250
Super merci! je vais pouvoir commander mes joints.
didbaba
den's 12
den's 12
