Dents de crabot inverseur tracteur
  • Auteur de la discussion Forhorse
apprenti51
les marchands de pieces d'occasions vendent aussi du neuf adaptable , ils connaissent bien les problemes particuliers de chaque marque et modele .
ils ont peu etre une solution moins couteuse que tu ne pense .
j'ai fait 12 000h et l'inverseur non syncro etait impeccable , pourtant point faible sur fiat 766 , j'attendais que les roues avant ne tournent plus .
mp si tu veu le coordonnes d'une des boites correcte ( dans mon secteur ) .
a bientot
apt
tatave
Les moyeux de synchros sont parfois montés en force...
bariquand
Personnellement, j'essaierai de trouver un couple de crabot dont la dimension se rapproche de l'origine avec assez de matière pour réalisé le frettage, un serrage d'un bon dixième quatre vis entre cuir et chair et c'est reparti
Forhorse
C'est l'idée oui, le crabot de la même dimension je pense l'avoir trouvé.
Maintenant il faut que je trouve un usineur qui me réponde par autre chose que "c'est pas possible" (mais j'en ai vu qu'un, donc tout espoir n'est pas perdu)
Strzelczyk
Un usineur qui dit "c'est pas possible" devrait dire "je ne sais pas faire".
C'est comme le marchand qui dit "ça ne se fait plus" alors qu'il devrait dire "je n'en ai pas".
Alex31
Ici, il y a plein d'usineur, mais on a du mal à savoir si on est proche ou loin de toi :smt003
tu peux rajouter ta localisation dans ton profil, au moins le département,
et il y a même une rubrique pour des demandes de fabrication, mais tu n'as peut être pas encore le nombre suffisant de messages pour y avoir accès
Rom'
Un usineur qui dit c'est pas possible devrait dire je ne sais pas faire.
C'est comme le marchand qui dit ça ne se fait plus alors qu'il devrait dire je n'en ai pas.
Tout est toujours possible.
Après bien souvent aussi, le client entends "c'est pas possible" alors que l'usineur a dit " c'est pas possible avec votre budget" :itm:
Nomad 1
Bonsoir, il devrait dire"je n'ai pas les machines pour ça" et orienter vers quelqu'un d'autre.Car si ça a été fait, ça peut se refaire, ç'est une question de temps et de moyens. A+
Forhorse
Il n'a même pas été question de budget, j'ai juste demandé s'ils pouvaient faire (sans fixer de prix ni de contrainte de budget genre "pour pas trop cher") et la question du chef d'atelier à été : "c'est pas possible"
Sinon je suis dans l'Orne (61) limite Eure-et-loir (28) et Sarthe (72) mais oui je vais compléter mon profil.
transfluide
Dommage aujourd’hui atelier usinage traditionnel se perde .
Hors cn pas de salut.
JP
tatave
On dévie un peu, mais effectivement l'usinage traditionnel en entreprise se perd, puisque les "anciens" qui avaient le savoir faire partent en retraite sans former les jeunes qui sortent de l'école ( il arrive que, le patron ne veut pas payer deux ouvriers sur un même travail, et recrute le "jeune" lorsque le "vieux" est déjà parti...)
Ton synchro provient de quoi du coup ??
Forhorse
ça dépend ? de quel synchro on parle ?
Si c'est le donneur, comme dit en #16 de cette discussion celui d'un 751S vendu beaucoup moins cher semble avoir les mêmes dimensions (même marque, même dimension, y a des chances qu'ils aient pas totalement redessinné le truc entre les 2 series de tracteurs et donc que ça s'adapte parfaitement)
"Antoine61"
Hélas, ils finissent tous avec le même problème.
Beaucoup de personnes le manoeuvre en marche.
Une fois refait tu seras reparti pour quelques milliers d' heures.
Didier SIMON
Les écoles sont pour faire apprendre les bases , pas pour inculquer le savoir , les astuces et l'expérience , Rien ne vaut un bon apprentissage avec un "vieux "
tatave
Est-ce que par hasard ce ne serait pas un peu le boulot de l'école de former nos jeunes ?!
L'école, c'est pour les bases, la méthode...
L'expérience et les différents problèmes se résolvent avec la pratique, mais aussi grâce à l'expérience des anciens...
Il n'est pas facile d'usiner à l'école de toutes les manières possibles, avec tous les outils possibles, et toutes les matières possibles...
Ça vient avec la spécialité de l'entreprise où l'on pratique...
Par exemple :
En 10 ans je n'avais jamais usiné de l'inconel... Ça m'est tombé dessus, dans la nouvelle boite où je suis...
J'ai donc demandé comment ça se comportait, les vitesses de coupes...
Forhorse
Je suis passé hier voir un autre atelier d'usinage, spécialisé dans la taille de pignons : verdict : "on peut rien faire, faut acheter une pièce neuve"
Je vais donc m'en tenir a cet avis qui confirme le premier.
Fin du "projet", merci à ceux qui on participé.
osiver
Un dernier post parce que ce serait dommage d'éliminer cette possibilité.
Des boîtes comme
font de la découpe de pièces au jet d'eau ou laser, y compris hardox, ça devrait suffire pour un crabot, non ?
paysan
Tu l'as peut-être déjà fait, mais il y a des fournisseurs de pièces de tracteurs même anciens. J'ai cherché pièces tracteur et le moteur de recherche me propose: granit, prodealcenter, agrizone ... il y a peut-être ton bonheur.
Granit je connais mon mécano se servait chez eux et c'est sérieux. Les autres je ne connais pas.
Rémi
PUSSY
Lexique
Le baladeur n'est pas en meilleur état,
Au vu de la photo, cette pièce ne pourrait-elle pas être montée "à l'envers"
(j'ai souvenir d'avoir donné une seconde jeunesse à la boîte à vitesses d'une S...A juste en "retournan"t les synchros !
PUSSY
jetpack2013
au risque de me faire incendier il est assez courant ou je vis de recharger les dents des crabots de camions (plus puissants donc ) ou d'inverseurs de bateaux de bonne taille avec des baguettes de renforts de godets c'est clair que c'est loin d'etre la panacée mais ça fonctionne le profil entrant est en general retaille a l'oeil avec des disques diamants genre dremel
Forhorse
Rémi
Oui il y'a, ça coute juste un bras et un rein... 4000€ de pièces rien que pour l'inverseur.
J'ai laissé tombé, le tracteur est vendu en pièces détachées (le plus gros est déjà vendu)
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
sébastien62
sébastien62
Macfun
Macfun
ibo89
