Couper de petites pièces à la scie à ruban
PUSSY
Lexique
J'ai eu à couper une série de petites pièces dans une barre (avec la fameuse scie Parkside) et bien sûr, à la fin, il reste un morceau de barre inexploitable !
Le même problème se pose si l'on doit couper une pièce en deux !
Il existe trois solutions :
1) déplacer l'étau pour qu'il soit plus près de la lame.
Mais le mors mobile se met de travers sauf si l'on ajoute à l'opposé un martyr de même largeur que la pièce à couper.
2) allonger les mors de l'étau pour serrer la pièce au plus près de la lame, avec le même inconvénient que ci-dessus.
3) serrer un "montage" chargé de maintenir la pièce au plus près de la lame :
Pour ma part, je remplacerai la "base" en tube par une plaque d'acier suffisamment épaisse pour être taraudée !
PUSSY.
JPDB 15
Pour ce genre de problème , j'utilise cette solution:
- Un prisme d'environ 40X40mm et de longueur supérieure à la largeur de l'étau. Le prisme comporte deux rainure à 45mm (une grande et une petite sur deux faces opposées. Ce prisme est à fonctions multiples dans l'atelier.
- Une bride munie d'une vis d'appui à bout rond . Dans le cas de la coupe de petits bouts de cylindre le bout rond de la vis, s'engage dans une des rainures en V du prisme . La longueur de la bride est suffisamment importante pour que la vis soit manœuvrable sans être gênée par le mor mobile de l'étau. La bride est également à fonctions multiples dans l'atelier car elle comporte une rainure longitudinale traversante .
- L'ensemble prisme, pièce à débiter et bride ,sont avancé dans l'étau au plus prés de la lame. Le serrage se fait par l'étau.
La photo jointe n'est pas bidonnée
fertun
En lisant le forum on trouve un fil de Gégé62 qui évoque une solution semblable en #1, mais plus efficace je pense
bop55
Oui, il ya pas mal d’astuces pour tenir/couper des petites pièces sur ce type de scie à ruban.
J’en avais montré deux autres ici:
Honnêtement, le fait de pouvoir mettre un mandrin sur le côté comme je l’ai fait s’avère vraiment très pratique à l’usage car on peut tenir aussi bien du rond que du plat (ou même du carré) et on est sûr que la pièce ne bougera pas :neo_xp::
yannlossouarn
gégé62
Tomys_Malfox
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
EmmanuelCyril
Borgue
fred 69
FTX
FTX
