Comment extraire un extracteur de vis cassé..?
  • Auteur de la discussion CapFx
CapFx
15 Avr 2021
une tige de fer style GSB tailler amincie au bout , le tout guider par une rondelle qui coulisse dans le tube (? ) pour guider jusqu'a l'extracteur cassé . un un petit coup de marteau .
enfin vue d'ici
Oui pas con. C'est quoi GSB?
CapFx
15 Avr 2021
Autre question, mettre un peu de javel dans le trou, ça grignote un peu la rouille, ou ça aide à décoincer, j'avais réussi une fois avec ça.
Mais comment stopper la réaction de la javel sur le métal, une fois le trou débouché?
Gastondepelforth
17 Mar 2015
185
Pas tres loin de Grenoble
GSB = Grande Surface de Bricolage.
Pour la chimie, je laisse ca aux personnes compétentes.
tooof
5 Juin 2017
930
Grasse (06)
L'extracteur ne passera pas au travers, il est conique.
Il faut taper mais de l'autre côté, et faut un outil de 52 cm, impossible.
J'ai rien pour meuler un foret béton.
Et vous, vous pouvez vous en charger, pour l'histoire de la soudure?
Et l'idée du syntofer armé, ça pourrait pas faire la même blague que la soudure?
On me propose 60 balles pour faire ça :shock:
Si vous êtes coincé, je le ferai, mais je pense que la région parisienne regorge de bonnes âmes qui vous ferons ça tout aussi bien que moi et au même tarif :wink: .j'habite le 06, c'est pas la porte a côté
CapFx
15 Avr 2021
Surement qu'il y a sur Paris, mais je ne sais pas où chercher.
Les pages jaunes, certes, mais ça ne m'aidera pas vraiment.
Me faudrait une adresse, une bonne, que certains connaissent, et ont expérimentés.
Trouvé ça à leroy merlin:
On en met deux l'un dans l'autre (ça fait 60cm), au bout un pointeau. Du gaffer pour solidifier. Un coup de marteau. Et on verra bien.
Pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé de plus "simple"... pas encore pu tester...
durasup
28 Juin 2012
283
centre france
en un peu plus petit, c'est dans les 15€ (mais faux un touret ?) ça existe aussi pour drémel ? placé sur le mandrin d'une persseuse (mais faut savoir affuter "parfaitement" ?)
j'ai pas tout lu, si accès de l'autre coté ?
l'idée de taper de l'autre coté est bonne, une simple barre d'acier (idéal du stub) m'y au diam d'un coté sur la longeur du filetage sur le reste de la longueur de la taille interieur du tube avec un cou de dégripoil, comme déjà dit c'est conique ext.
à oui :smt104 60€ même tout fini ! si ont pouvais appliqué ce tarif pour un trou ! :roxxx:ont ne serais pas dans la merde actuel ext
hercule.toto
13 Nov 2014
289
dans le coin nord de l exagonne
bonjour le montage et braser pourquoi ne pas le couper au bouts a la scie a metaux au raz de la brasure et la vous avez l autre coter de la visse il vous reste a le souder a ce que vous voulez pour le remonter
Reactions: rabotnuc
31 Juil 2012
7 795
FR-77250 Fontainebleau
Lance un appel à l'aide sur le forum dans " demande de sous traitance"
Nb je suis à 45 mn depuis la Gare de Lyon...
Je ne suis pas sûr d'y arriver (j'ai du matos' mais pas tout...) mais si "on" trouve une méthode possible pour moi, je vais te chercher à la gare près de chez moi, et se le fait !
Reactions: uelbud et paysan
CapFx
15 Avr 2021
Ok merci Yvon, je vais faire ça.
Fontainebleau c'est pas si loin.
Quelle serait la meilleure méthode pour vous, vous pensez?
31 Juil 2012
7 795
Règle tacite du forum v on se TUTOIE !
Peux-tu stp partager une photo qu'on voit où il en est ce trou....
Quel est le diamètre du taraudage (ie de la vis)?
Quel est le diamètre du trou que tu avais percé dans la vis ?
Ce trou débouché t'il dans le fond du tube ?
De quel type est (enfin était...) l'extracteur : celui de droite ou de gauche ?
CapFx
15 Avr 2021
Ok... tu
J'ai mis une photo sur la première page et là aussi: https://www.usinages.com/threads/deboucher-un-trou-vis-extracteur-de-vis-casses-dedans.143990/
C'est les extracteurs sur la photo de droite. C'est pas un Dexter, c'est peut être un Tivoly.
Comment j'ai réussi à le péter, mystère.
Le trou fait 80mm, c'est pour une vis "standard" de roulette.
Le trou dans la vis fait 40 / 50mm avec un extracteur #2 cassé dedans à fleur.
Le trou débouche dans le fond, du tube creux, on voit le bout de l'extracteur de l'autre côté, mais faut traverser 52cm pour l'atteindre.
montfort95
5 Août 2019
429
se mefier des extracteurs de vis cassee j ai caser un groupe d ancienne comme cela
simon74
3 Mai 2016
2 594
Savoie
Ca casse comme de la verre, tu n'est pas le premier, et tu ne sera pas la dernier, a s'empirer la situation avec un de ces merdes. Pire que les petits tarauds, ces trucs.
Les solutions, plus ou moins faciles, sont tous dans le fil, si tu n'est pas equipé pour faire, faut bien demander comme dis @yvon29.
Gastondepelforth
17 Mar 2015
185
Ca veux sans doute dire que c'est prevu pour extraire une vis dont la tete a foiré, ou qui avait une paille et qui a cassée lors d'une utilisation normale. Mon cas ce w.e., une btr sans tete de 4 dont l'empreinte a decidée de devenir ronde sans prevenir. j'ai eu du bol, il restait juste asser de matiere a l'exterieur de ma piece pour pouvoir faire une encoche dedans et j'ai reussi a la dévisser au tournevis.
Reactions: simon74
16 Avr 2008
7 809
fr-50cherbourg
+1 extracteur= poubelle, je n'ai jamais eu que des emmerdes avec. Je préfère un foret à gauche, et à défaut, un foret ordinaire et de la patience.
Vu que tu n'as pas l'air très outillé, je recouperai le tube au-dessus de la brasure (comme dit précédemment) et je sous traiterai sur le forum une pièce usinée à emmancher et souder/braser sur le reste du tube.
edit; pour souder il ne faut pas qu'il reste de brasure
31 Juil 2012
7 795
Oui c'est sûrement la meilleure solution
Scier le tube
Relever la longueur
Et refaire une pièce taraudée avec un épaulement au diamètre intérieur du tube.
Épaulement un peu long, mettons au moins 1,5 fois le diamètre.
Laisser du jeu : 0,5 mm au diamètre, puis coller à l'epoxy bi composant (araldite etc...)
S'il reste une fente entre tube et pièce rapportée, mastic.
Si tu n'en as pas, tu enroules le tube de papier un peu rigide (bristol) ou feuille de plastique, comme ça lors de l'assemblage; la colle qui chiera sera contenue et y aura plus qu'a poncer...
Reactions: Einzylinder
16 Avr 2008
7 809
fr-50cherbourg
oui, si tu ne peux pas souder, tu peux aussi faire un perçage pour goupiller sur le coté (en décentrant le trou pour ne pas tomber dans le filetage de la roulette), mettre une goupille élastique.
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
11 919
FR-33 Bordeaux
Faudra m'expliquer cette phrase...?
Oui c'est fait pour dévisser une vis mais pas la débloquer
Le sujet à déjà été longuement débattu sur le forum
31 Août 2017
3 500
Tu voulais faire quoi au départ ?
J'ai lu ajouter des roulettes mais est ce que tu pourrais détailler un peu plus ?
CapFx
15 Avr 2021
C'est des montants, pour mettre des roulettes au bout, donc 4 roulettes qu'on visse au montant.
Je peux en visser 3... la 4ème ça devient compliqué du coup.
Et oui j'ai besoin de mettre des roulettes... et oui c'est plus simple avec ce système de vissage.
31 Août 2017
3 500
Non, ça fera rien
L'extracteur est un outil bien dur planté en plein milieu du truc.
Si tu as un pointeau ou un chasse goupille bien solide, tu défonces le reste de l'extracteur.
Tu perces dessus.
Et ensuite de la résine (araldite ou autre) et tu colles simplement ta roulette dedans par sa vis.
Ce sera pas démontable mais est ce que c'est un problème ?
On dirait un cadre de lit.
Est ce que les roulettes servent vraiment ou c'est juste parce qu'elles faisaient partie du meuble ?
En général les roulettes ne servent à rien parce qu'on bouge pas les meubles tous les 4 matins.
Sans roulettes sur les 4 ça donnerait quoi ?
Est ce que vraiment ce serait gênant ?
durasup
28 Juin 2012
283
centre france
bonsoir,
j'ai expliqué comment faire simplement plus haut.
et oui, en lissant le post d'avant je trouvais l'idée ? exotique ?
mais en y réfléchissant (un peu) :lol: il faut savoir que trois pieds sont stable par nature, quatre il y a forcement un qui est en bascule donc un bout de téflon au diam coupée à la longueur avec 3/4 petites vis prévoir petit filetage (tout dépend de l’équipement et de vos capacités) pour relier le tous et quatre pieds qui porte, donc un qui glisse ext
c'est tiré par les cheveux mais pourquoi pas !
le foret béton affuter est mille fois plus simple, allez le faire affuter chez un pro, si vous ne pouvez le faire, et perser vous même ensuite, comme indiqué plus haut.
c'est un truc que je pourais faire pour le prix d'un café, si vous n’étiez pas si loin ext.
Pervenche
27 Déc 2020
2 087
94 Val de Marne
Pour le forêt beton affûté. Ca se trouve en gsb ca s'appelle forêt béton multimateriaux. J'en ai acheté un de 12 pour percer un porte pince. Ils sont exactement comme les foret béton avec 2 plaquettes brassées. Mais les plaquettes n'ont qu'un seul angle. Les foret béton classique ont 2 angles comme une toiture. La il n'y a qu'une seule pente. Ca coute moins de 15€ chez Castorama.
Si le métal de la piece d'origine avait été non fereu :
Soudure, brasage
