Codeur incrémental
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je possède un servomoteur à courant continu, avec un codeur incrémental incorporé.
Le codeur est alimenté en 5 V (TTL)
Je voudrais raccorder, ce codeur, sur un automate programmable, en 24V , PNP ou NPN.
J'aimerais, que quelqu'un me dise s'il existe un circuit intégré, qui puisse recevoir, en entrée des signaux 5V et les convertir en 24 V
Merci de votre aide
A bientôt
Lionel33
Le bleu fou
Si ton codeur produit bien un signal carré j’utiliserais un opto-coupleur( diode coté 5V et photo transistor coté 24V)
le bleu
vikor
à mon avis
il faut déjà que l'automate possède une entrée codeur pour pouvoir traiter le positionnement
Le bleu fou
hum pour une application amateur une simple entré de comptage rapide suffit (et ca c'est très courant)
vikor
bonsoir , tu as raison
effectivement avec une entrée comptage rapide cela doit normalement pouvoir fonctionner , reste à voir la vitesse de commutation de l'opto coupleur
den's 12
den's 12
den's 12
Coyote94
SoloCnc
yellow_submarin
yellow_submarin
marcelou_bidou
looping40
