anthropovergnat
- 15 Mar 2009
- 1 309
- Saint Claude (39)
J’devrais p’têt bien demander des Royalties à mon vendeur chinois
Mais par contre, si vous trouvez que ça ne correspond pas à vos attentes, je décline toute responsabilité
testé sur alu ? Quel décapant as-tu utilisé ?Bonjour,
J'en ai commandé aussi...!
Reçu ce matin, test dans la foulée...
Vraiment bien. Brasure rapide et facile.
Jusqu'à présent je gardais mon tig uniquement pour les soudure alu; maintenant j'ai une deuxième solution.
J'en avais commandé 5 m pour tester, je pense que je vais en recommander pour en avoir d'avance.
C'est tellement facile à utiliser (il faut juste bien décaper la zone et bien chauffer les pièces).
Dès que j'aurai plus de temps, je ferai des essais sur différents aluminium.
Je posterai les résultats.
Merci à bop55 pour le partage d'info.
Merci de cette réponse détaillée !Bonjour,
J'ai testé sur le premier morceau d'alu que j'ai trouvé dans l'atelier. Un morceau de profilé alu rectangulaire, je pense en 6060.
Je n'ai utilisé aucuns décapant...!
Avant de remballer, j'ai braser une vieille vis Chc M6 qui trainait sur le morceau d'alu...brasure nickel sans décapant non plus.
La seule chose que j'ai fait, c'est de passer les deux pièces à la brosse métallique rotative avant de les braser.
J'ai utilisé mon poste oxy-acétylénique pour chauffer rapidement et suffisamment.
J'avoue que j'y croyais pas avant de l'avoir fait...
Je ferai d'autres essais ce week-end.
Cdlt
Apparemment, il y a juste la TVA en plus, c'est bien indiquer lors de la commande.Y a t’il changement ,merci pour retour expérience récente .
Regarde le premier message du fil, il date du 10 juillet, donc c'est récent. Ali rajoute juste maintenant la TVA.Bonjour.
Je pense faire l’achat !!
Mais inquiétude avec les taxes .
Oubient distributeur européen.?
J P
Oui, mais ça n'a aucun rapportAvec le tig il se soude tellement bien...
Ça se fait bien quand on vire l'alumine en surface et qu'on empêche le contact avec l'air (pièce huilée).Fais l´essai de braser de l’alu avec de l’étain et on en reparle
