Général Branchement électrique compresseur
  • Auteur de la discussion Marmou65
Marmou65
Bonjour à tous. Je viens de faire l'acquisition d'un compresseur. Il fonctionne en 380v.
Je pense qu'il était relié directement sur un tableau électrique. Les fils sont toujours raccordé sur le compresseur. Moi je souhaiterais le brancher sur une prise murale. Mais étant novice en électricité je ne sais pas comment faire.
Un câble est branché au moteur 3 phases et mise à la terre.
Et un boîtier qui doit certainement coupé le moteur une fois que le compresseur est rempli. Avec un câble ! Mise a la terre et deux fils !
Donc comment raccordé tous ça ?
Merci a vous
Rédacteur
Il faut rajouter un contacteur triphasé commandé par le pressostat pour alimenter le moteur. Plus une protection thermique sous forme de relais thermique en aval du contacteur ou un disjoncter moteur en amont. Il existe des boitiers tout faits qui regroupent ces fonctions avec en plus un bouton marche et un bouton arrêt.
metalux
sinon il y a la solution de réemployer le pressostat d'origine vu qu'il est a coupure triphasé.
entrée secteur sur le pressostat, sortie secteur vers le moteur (en changeant le câble).
Mais il faudrait prévoir quand même un organe de protection et de coupure et surtout vérifier cuve et soupape, mais aussi le dit pressostat si ça membrane n'est pas percée et que les 3 contacts soient opérationnels.
mono ou bicylindre l'ancêtre ?
Marmou65
Bonjour, bon merci pour ces infos.
Je n'y connais rien en éléc.
Je pensais cela plus simple, comme brancher le câbles du moteur sur le pressostat, et du pressostat à la prise murale, ou sur un disjoncteur pour couper complètement l'alimentation.
Pour moi, je pensais que le pressostat aurait fait office de marche arrêt!
Je vais regarder sur mes étagères pour voir si il y as pas quelques chose qui ferais l'affaire pour la protection et démarrage.
metalux
tu es sur d'avoir bien tout compris?
le pressostat fera bien la fonction marche arret, mais en automatique, pour arrêter complètement le fonctionnement tu dois avoir un inter M/A (la manette rouge?) et il n'y a pas plus simple comme branchement
lexav32
