besoin de conseil
  • Auteur de la discussion cerberus
cerberus
bonjour a tous je doit continuer d’aménager mon atelier et gager un peu de place et j'ai deux problème
le premier
mes bouteille de gaz en format l50 (le pus grand ) me prenne une place phénoménale et qui devienne asse dangereuse avec les coupe de plasma et oxy . j'aimerai les mettre en extérieur ou intérieur mais accompagne d'un réseaux de distribution . les gaz utilise sont ( l'argon , l'arcal , l'azote , oxygène , acethylene ) .
pour les plus part je penser mettre une tube cuivre diamètre 8 (6 intérieur ) accompagner de distributeur muraux , pour l’oxygène du cuivre d8 dégraisse complétement
je sais que il existe des capteur de gaz mais ou en trouver a des prix correct ?
le deuxieme probleme
c'est laspiration des fumes , c'est l'hiver je boss porte ferme ca devient vite irrespirable avec les coupe plasma et oxy , avec les soudure au semi et tig alu c'est encore pire
j'ai un un faux plafond , je penser inclure des bouche d'aspiration pour les fumes . est ce qu il faut utiliser des filtres ? . ah mon taff c'est en direct aucun filtre ça recrache directement dehors et ca aspire plustot pas grand chose et dehors c'est dégueulasse
a l'ecoute de tout conseille ou photo
duchemin
attention, surtout pas de tuyauterie cuivre pour l'acétylène car ça réagit ensemble et ça donne de l'acétylure de cuivre qui est explosif !
cerberus
que me conseille tu d'utiliser de l'acier du galva ?
jean-jacques
philempreinte
philempreinte
Catavana
lumberjack
lumberjack
celika
Borisravel
Borisravel
phil135
McBeain
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
