avis sur l'achat d'une fraiseuse
  • Auteur de la discussion tyranno
tyranno
Bonjour ,
actuellement , je me sers d'une perceuse fixée sur un support de perçage pour fraiser du plastique ,
sur la base j'ai placé une barre en alu qui me sert de règle , elle est boulonné au support , mais je peut l'orienter , et donc enlever plus ou moins de matière plastique ,
et le levier du support de perçage permet de monter ou baisser la perceuse pour faire des rainures ou retirer de l'épaisseur au plastique .
Ce systeme à ses limites , la montée et descente de la perceuse qui n'est pas précise , m'oblige à faire un est sur un morceau de plastique pour voir l'épaisseur que je retire , de même si j'oriente la barre en alu qui me sert de règle ,
à cela s'ajoute un jeu dans la perceuse qui fait que si je fraise un morceau de plastique sur le coté et dans le sens de la longueur , je vais avoir des petites vagues ,
si j'ai besoin de précision cela est fortement génant ,
imaginons que je fasse une moulure de petite taille ( modélisme ) qui ressemble à ça :
je ne pourrais pas utiliser toute la longueur car des défauts seront présent , les formes ne seront pas droites , trop de matière enlevée causant des creux , des vagues j'aurais donc des pertes de plastique .
Du coup , je me demande si l'achat d'une fraiseuse ne serait pas une bonne idée ,
j'ai vu la fraiseuse d'établi multirex :
https://www.multirex.net/fraiseuse,fr,4,460013.cfm
ou celle de siderméca :
http://www.sidermeca.com/machine-outil-fraiseuse-d-etabli-ot2213,2347.html
multirex :
- poids 56 kilo
- moteur normal ( apparemment )
- pignons de la broche de vitesse en métal ou en espèce de plastique ( on peut choisir )
- grande table 480 x 110 mm
- garantie 2 ans
siderméca :
- poids : 68 kilo
- moteur brushless
- pignons ?
- petite table 390 x 92 mm
- garantie 1 an
Mes questions :
- pourquoi cette différence de poids ?
- vaut il mieux un moteur brushless ou un moteur normal ( à charbon je pense ) ?
- les pignons , en métal c'est logiquement plus solide , faut il privilégier ceux là ou en plastique ?
- le mandrin sur ces machines est il maintenu en place par une vis pour l’empêcher de tomber ?
- j'utilise des fraises dont la queue peut être de 2mm , alors le mandrin peut il recevoir ces fraises ?
- encore le mandrin , permet il une bonne précision ou alors il faut obligatoirement acheter un truc avec pinces ?
- ces deux machines semble utiliser un variateur de vitesse électronique , j'ai vu qu'il y a des problèmes avec ça , est ce que ça grille souvent ces trucs là ?
- ces variateurs de vitesses sont ils identiques pour le moteur brushless et le moteur à charbon ?
- que valent les commerçants multirex et sidermeca ?
- faut il nettoyer la machine une fois reçue , ou est elle vraiment prête à l'utilisation ( comme multirex l'indique sur son site ) ?
Je vois que multirex fait une réduction , je me demande si c'est en prévision des vacances arrivant , et d'une éventuelle nouvelle gamme de machines , et là , vaudrait il mieux attendre ou pas ?
Autant dire que pour le moment je ne suis vraiment pas décider , j'hésite fortement entre en prendre une ( multirex surement pour la table plus grande , la garantie aussi , bien que le moteur m'ennuie un peu ) ...
merci pour vos réponses .
spyder30
Bonjour Tyranno, pour avoir fait un passage au debut par le genre de machine que tu as trouvé, je te conseillerai de regarder sur le coincoin des machines du genre Cincinnati PF25 ou PF32 ou Syderic qui ont une qualité de fabrication incomparable avec les machines que tu regardes... j'ai la chance d'avoir trouvé une PF25 et je ne regrette absolument pas...
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Fred69
un moteur bruschless (avec son électronique de commande, variateur de vitesse).
aucune importance pour ce que tu fais, tant que tu ne "bourres" pas la machine au-delà de ses capacités (*)
oui, forcément, mais je ne connais pas toutes les machines.
on utilise des pinces (ER25 par ex) , pas le mandrin.
Comme pour ta télé, ta voiture, ... (*)
ce ne sont pas que de simples variateurs, mais la gestion électronique du moteur.
nettoyer oui, mais ne nous refais pas le coup du démontage ...
(*) NOTE: fais attention en lisant le forum ... :roll:
Je trouve plutôt "léger" les deux modèle que tu proposes.
tyranno
@ spyder30 , je pense que je vais rester sur un clone de fraiseuse sieg .
@ Fred69 ,
Pour le moteur de la multirex , je n'ai pas l'impression que ce soit du brushless .
D'accord pour les pinces qui sont par taille du genre ER16 , ER25 , ER32 , avec cône CM3 , CM2 , si je comprend bien la fraiseuse multirex doit recevoir un porte pince en CM3 , mais puis je prendre n'importe quelle taille ( ER16 ou ER25 , etc ) ou faut il obligatoirement un porte pince précis ?
Car le plus petit porte pince pourrait me suffire , ER16 par exemple , avec deux ou trois pinces , 2.5mm , 3mm ( ou 3.5mm ) .
Par contre je n'ai pas compris pour le coup du démontage .
Je sais que cette fraiseuse est légère , cependant pour fraiser du plastique je ne pense pas que ça forcera .
pour le fraisage c'est quand je fais , une par une , plusieurs petites barres de plastique épaisse de 3mm x 1cm de large et 25cm de long pour créer des renforts autour d'un moule , je pousse la barre en plastique le long de la règle en alu pour retirer la matière avec le coté d'une fraise cylindrique , renforts en plastique noir autour des moules en plastique blanc sur cette photo
http://aux-maquettes.pagesperso-orange.fr/divers/gros-obstacle/gros-obstacle3.JPG
Si je fais une reproduction au 1/35eme d'une porte de maison ( ou des barreaux de fenêtres ) , là , c'est surtout de la précision dont j'ai besoin quand je reproduis une moulure .
Voilà .
Poulppy
umbez
umbez
DATOUR
Gcrimi2005
celtic14
celtic14
Alex31
Rover75
coquillette
coquillette
coquillette
Bertrand 32
Bertrand 32
alexandre74
Plopiche
Plopiche
Plopiche
baptiste44
baptiste44
baptiste44
gugusse
