Modification ARBOGA UM400 - Adaptation broche horizontale
  • Auteur de la discussion Paul1900
Paul1900
Bonjour!
j'ai eu a plusieurs reprises besoin de percer et tarauder des pieces en alu de 3mm dans le chant, en M2. Les pièces étant étroites, j'ai pu faire ça sans problème sur ma FB2. Aujourd'hui je dois faire la même chose sur des pieces carrées de 310x310mm.
Dans l'optique de faire ces opérations, j'ai trouvé une base de fraiseuse universelle ARBOGA UM-400 sur le forum ( merci @rebarbe).
j'ai une petite broche REGO-FIX en ER16, que j'aimerais monter sur la machine. Dans l'idée il s'agirait de fabriquer une pièce d'adaptation avec un rond acier de 80mm percé en travers.
Il me faudrait donc un rond d'environ 80x200mm, quelqu'un sait ou je pourrait trouver ça ? (région parisienne)
Des mises en garde sur le montage prévu?
Pour la motorisation de la broche, je suis preneur de suggestions, transmission par courroie crantée? courroie V? moteur DC, AC?
changement de vitesse mécanique ou uniquement électronique?
Merci de m'avoir lu!
Reactions: FTX
sevictus
Joli ptit projet, je m'abonne !
De quelle gamme de vitesse as-tu besoin ? Taraudage machine ou manuel avec juste le guidage par la broche ?
Si tu ne trouves pas plus près j'ai du vérin en 80 qui s'usine très bien.
A+Bernard
FTX
Jolis projet. Domage de limiter à une broche horizontale. Il faudrait mieux faire une colonne et un bloc carré sur le principe de ta fb2. Tout semble de bonne qualité.
Ftx
Paul1900
Ca sera majoritairement pour usiner de l'alu (et de l'acier de temps en temps) avec des fraises et forets de 2 à 6mm, donc je dirait plutôt 1000-3000rpm?
pour le taraudage, la broche est la uniquement pour le guidage , pas besoin d'une vrai taraudeuse
FTX
Multiples par 2 tes vitesses vue la taille des fraises. 4500 tours sur ma f1 c est déjà limite.
Ftx
Paul1900
Ftx
C'est vrai, à la suite je ferrai surement une pièce similaire pour monter la broche en verticale, comme le montage d'origine,
Reactions: FTX
Paul1900
Tu peux commander sur acier detail decoupe. Après des dizaines de fournisseur locaux hexistent dans ta région.
Ftx
Tu as des bonnes adresses dans le coin? si je peut éviter de manger les frais de livraison sur de la matière deja vendu un peu cher parcque petite coupe, ça m'arrange! :)
FTX
Je ne suis pas dans ta région donc pas d adresse. Mais les pages jaunes oui. Tu trouveras sans problème.
Paul1900
Merci beaucoup à @tibus pour la matière ! Le projet a bien avancé,
J'ai commencé par la fabrication de la pièce de maintiens de la broche, j'ai eu quelques difficultés à réaliser le trou de diamètre 42 sur 80 de profonds sur ma fraiseuse EMCO fb2, il à fallu que j'improvise un peu:
Pour la motorisation, j'ai trouvé un moteur DC LENZE de 200w sur lbc, ainsi qu'un variateur adapté (tout neuf), le tout est entraîné par courroie dentée, avec une platine en alu pour le maintien.
Pour l'instant le moteur est placé directement au dessus ce qui n'est par dérangeant pour les usinages à venir, j'ai bien prévu de le retourner dans le futur. La bête en action:
Je ne suis pas le meilleur tourneur-fraiseur du monde, et le trou de montage de la broche a un bon défaut d'équerrage, mais la table n'est pas solidaire du bâti, et j'ai pu rattrapper le parallélisme de l'axe de la broche en plaçant des calles sous la table.
In fine le montage réponds parfaitement à mes attentes, la broche a une bonne gamme de vitesse (0-3000rpm) et très peu de faux-ronds (moins de un centième sur la queue du forêt)
Sagane
Sagane
Sagane
Pervenche
lumberjack
lumberjack
lumberjack
simon74
Jmr06
florentp
boucqueneau
boucqueneau
ncx94
Mick49
