Wohlhaupter UPA2
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Bonsoir fb29,
Oui oui c'est bien une Wohlhaupter UPA3 :wink:
J'ai la p'tit famille Voir la pièce jointe 288659
je me permets d'intervenir,
c'est quel modèle en haut à droite ?
Il accepte des outils jusqu'à quel diametre ?
Et on peut usiner jusqu'à 55m (si UPA2) c'est ca?
Car j'hésite à en acheter une pour ma F3 et tourner un attachement w20 ou alors tout usiner de A à Z mais ce n'est pas la meme quantité de boulot...
Merci !
manuu
C'est la plus petite de la marque (la numéro 1 )
Je te dis ça ce soir pour les diamètre d'outils du 6mm je pense
manuu
C'est des outils de 8mm et il y'a des manchons 6/8 pour des outils de 6 et le mieux pour toi c'est de trouver un w20 en cm2
vibram
Merci !. J'ai le w20 cm2 déjà mais après je ne sais pas comment brider la tête car j'ai un tire pince w20 mais il ne sert pas le CM2
Ou alors une tige fileté dans le CM2 à la place du tire pince w20 ?
manuu
Oui avec une tige fileté tu enlève ton tire pince w20 et du serre le tous avec la tige fileté ton w20 cm2 te serre de guide et tu serre le tous ( en sandwich)
