philemon
Bonsoir à tous et meilleurs voeux.
Je rencontre le problème suivant sur ma fraiseuse Weiss équipée d'un mandrin à clé basique:
Lors de perçage uniquement (jamais fraisé au sens propre) , au moindre effort latéral le mandrin "tombe" du CM3
ds du metal léger si j'ai eu la flemme de pointer
dans du bois avec une scie cloche....
je le remets en force au marteau ( en intercalant un tasseau de chène de 20mm) la colonne à mi hauteur....
le CM3 a été dégraissé avant....
dois je procéder autrement?
un mandrin avec CM3 intégré peut il être une solution?
je n'ai pas démonté le haut du CM pr voir la liaison supérieure...
existe t il un système qui où tout serait solidaire du haut en bas? si oui est ce souhaitable en terme de sécurité de la machine?
Merci par avance de vos avis/ conseils éclairées.....
