Vitesse de coupe constante
  • Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Salut à tous.
J'ai une petite question à propos de mon tour cn (çà concerne mach3 aussi mais c'est quand même un tour cn ^^)
Donc quel est la fonction de la vitesse de coupe constante sur mach3 ??
Plus l'outil se rapproche du milieu, plus la broche accélère.
le moteur est commander par un variateur lui même commandé par mach3, normalement çà doit être possible....?
fred250
Sur le bouquin "guide pratique de l'usinage tournage" ils indiquent G96 vitesse de coupe constante et G97 révocation, sûrement comprendre annulation du G96
Je sais pas si ça fonctionne avec mach, a testé...
Anbantoine64
Il me semble que j'avait tester mais çà n'avait rien fait.
C'est quoi sinon révocation ?
schermi
revocation c'est l'annulation du code.
Par exemple G96 S150 (vitesse de coupe constante avec une vitesse de coupe de 150 mm/min) le G97 annulera le G96 et de ce fait ta broche tournera a la vitesse programmer sans la vitesse de coupe constante
grenouille32
La vitesse de coupe constante (G96) se programme en m/min, alors que le code G97 programme une fréquence de rotation en t/min. :wink:
fredo74
sur certaines cn il faut preciser le Ø auquel se trouve l'outil et ensuite le G96
ex: NUM
G97 S1000 M3
G0 X40 Z2
G96 S150
à+
fredo
Anbantoine64
J'ai trouver, c'est bien un G96 mais je fessait une grosse erreur...
Je pensais que le S après G96 c'été une indication en Tr/min, donc moi je mettais 800 ou 600... C'est pourça que la broche partait à fond à chaque fois :sadomaso56:
Merci :-D
grenouille32
600 à 800 m/min, là, effectivement, c'est pour des outils de type diamant dans de l'alu, par exemple ! :wink:
on peux aussi limiter la vitesse maximum par un G92
ceci, par exemple en cas de vibrations ou de pièces excentrées
il faut programmer ainsi
ex: NUM
G97 S1000 M3
G92 S700 (la fréquence de rotation est limitée à 700 tours mn maxi)
G0 X40 Z2
G96 S150
BRICOLO
Miqs
Jo Wan
Macfun
Macfun
Général Tour E.VACHETTE
polotche
vibram
Aigle bavard
OmeGarus
asjt
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
fertun
fertun
fertun
OmeGarus
celtic14
celtic14
