visu heidenhain
  • Auteur de la discussion jeanginou
jeanginou
bjr J'ai une visu HEIDENHAIN ND 780 sur une fraiseuse
Prb Quand je la met hors tension ,je perd tout les affichages , A la remise sous tension elle affiche 0 sur les 3 axes
Prb de batterie ?? ou mauvaise utilisation car je n'arrive pas a prendre les marques sur les régles Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire ??
Merci d'avance
jeanginou
Bsr et Merci Ambiorix c'est ce que j'ai fait , mais en suivant les explications sur la prise d'origine cela ne fonctionne pas . Je vais regarder un peu plus profondément Merci encore
Ambiorix
re,
Quelles règles sont montées sur cette machine ?
2 marques de références ou distances codées ?
jeanginou
Bonjour Ambiorix Les régles sont des Heidenhain Le X a une marque de réference à l'extrémité le Y la marque est au milieu et le Z on ne peut pas la voire
Bonne journée
Ambiorix
Bonne journée
Bien sur ce sont des Heidenhain ,ce que je demandais c'est le ou les types de règles montées (LBxxx,LCxxx,LFxxx ou LS xxx ainsi que l'éventuelle lettre a la fin .Par exemple LS403C ,la lettre C de suffixe signifiant que la règle est a reférence de "marques à distances codées ").Ces renseignements permettent de pouvoir vérifier que les paramètres de la visu sont correctement configurés pour chaque règle .
Déjà vérifier que le paramètre marque de référence n'est pas sur "aucune" pour chaque règle.Dans ce cas c'est normal de ne pouvoir récupérer les cotes après une coupure de courant.
Au début d'un nouvel usinage a l'allumage de la visu c'est normal qu'elle affiche 0000 suivit de REF barrée il faut initialiser chaque axe en passant sur une marque de référence le symbole REF n'est plus barré et pareil a chaque reprise après une coupure de l'alimentation en prenant soin de passer sur la même marque que lors de l'initialisation sauf pour les règles a distance codée ou le sens de déplacement vers une marque de référence n'a pas d'importance.
Lire attentivement la notice a la page 24 pour le symbole REF barré ,REF et absence de REF a la suite de l'affichage de cote
jeanginou
Bonsoir Je regarderais demain le marquage des regles , par compte le symbole REF barré n'apparait pas
Je vais verifier les regles et regarder la notice page 24
Bonne soirée et encore merci
celentano42
Pouvez vous me donner le référence exact des règles? car en fonction de celles ci, il faudra modifier les paramètres du ND780 en accédant au menu après avoir entré le code 95148.
Si par exemples se sont des LS688C, la REF se fait partout sur la règle environ tout les 15 mm, on dit qu'elle est codé, mais si se sont des LS603, alors la REF est la marque noir sur la face avant de la règle, elle peut être placé n'importe ou d’ailleurs.
J'ai une astuce d'ailleur pour coder un tète le LS603 facilement, si ca peut intéresser.
Didy43
giljf
KITE
slk
tristan12
tristan12
tristan12
manum01
mig15pilot
mig15pilot
mig15pilot
Patrice 88
