Dépannage Visu FAGOR AURKI - Batterie ?
Raysaf
Bonjour ,
Je vous remercie infiniment pour votre aide , je suis un Fraiseur j ai un problème avec une visu fagor aurki qui s allume normalement mais de lecture au niveau déplacement je voudrais changer les pille de batterie mais j arrive pas a avoir la référence si il y’a quelqu’un qui peut me guider pour résoudre ce problème , merci infiniment.
@Raysaf bienvenue sur usinages.com.
Peut être comme la mienne.
A+Bernard
Raysaf
Merci infiniment je la commandée .
Je vous remercie infiniment je vous tiens au courant si ça vient de ce problème .
Le remplacement était positif ?
A+Bernard
Hubert95
Bonjour Raysaf, je ne pense pas que les accus de rétention mémoire soient en cause a moins que les valeurs des paramètres de configuration
stockées dans la mémoire aient été altèrées ou remise a zero. Dans ce cas le remplacement des accus peut être utile mais il faut reconfigurer, via le clavvier
les paramètres de fonctionnement. Si, après avoir change les accus, le pb persiste, il faut reprogrammer, soit voir l'alimentation seco,ndaire des règles ( le 0v et le 5 v.
Raysaf
Bonjours ,
J ai changé les accus de rétention , mais le visu affiche le zéro départ mais pas d affichage numérique ( pas de cotations en déplacement XYZ), si quelqu’un a eu le même problème peux m ´aider .
On vérifie la carte entièrement le condensateur nickel tous les composant aucun problème .
Merci de me donner suite .
Bien a vous
Hubert95
OK, je vais vous scanner la partie programmation de la docu pour que vous puissiez refaire la config utilisateur par le clavier.
Je vous la transmets demain. Bonne soirée. Hubert
Hubert95
Ci joint la page de paramètrage de la visu par le clavier. C'est une sté spécialisée dans le réparation de visu qui me l'a transmis. Si vous voulez des précisions sur la manip a faire n'hésitez pas a me solliciter, je l'ai effectué sur une visu fagor il y a quelques mois . Bonne journée.
Raysaf
Bonjour Monsieur ,
Merci infiniment de votre réactivité et de votre aide , mon problème mon visu n arrive pas à lire les déplacements ( xyz) il reste toujours à 0
Bien a vous .
Voilà la ref de la visu .
Merci.
Hubert95
Sinon, contactez par mail la sté qui m'a envoyé la doc, ils peuvent sans doute vous réparer votre visu. Ils nous ont réparé une visu Aurki pour 415 e il y a quelques mois et nous ont assisté pour la remise en service par tel. C'est des pros. Bonne journée. Hubert
Raysaf
Bonjour tous le monde ,
Est ce que c’est possible d’adapter un autre visu à ça place comme AXOM avec le même connecteur ( identique ).
Hubert95
C'est pas possible sur une axom 5000 car ce sont des règles -12 v/ + 12 v qui vont dessus. Vous pourriez mettre une visu d'une autre marque mais il vous faudra des adaptateurs de connectique et ça vous coutera un bras ! ( visu et 3 adaptateurs )
Raysaf
Ok je vous remercie infiniment.
Bien a vous .
Comment s appelle la société qui répare les visu ?
Est ce que c est possible de m aidé à paramétrer mon visu . Merci
