bernard-tizac
Durant les 3 ans de rénovation Electro-Mécanique de ce tour A.M.C Élan, j’ai parallèlement recherché,
comme bien d’autres ici, les meilleurs rapports Qualité / Prix / Ergonomie / Fiabilité pour
Numériser cette machine sur ces 4 axes.comme bien d’autres ici, les meilleurs rapports Qualité / Prix / Ergonomie / Fiabilité pour
Je trouve que les règles de mesures traditionnelles et leur câble encombrent l’espace de travail, sont disgracieuses et trop soumises aux chocs et projections pour être durables. L’avantage, c’est du tout prêt à installer !
De plus les prix du marché européen sont dissuasifs pour l’amateur (TTC)
qui atteint 1200€ pour seulement 3 axes !
Pour 948 € au total. J’ai opté pour :
- 1 afficheur D.R.O. 4 AXES+Compte-Tours Ditron D70-4V "chinois" Configurée à 10µm
- 4 capteurs à bande magnétiques "Kübler Limes LI20 "Allemand" de petite taille 40x25x10
- 2m de Bande magnétiques "Kübler Limes B1 10x2
Ce qui m’a permis de les intégrer à l'intérieur de TOUS les organes mobiles:
Traînard, Transversal, Porte-Outil et Contre-Pointe (4 AXES !).
De faire sortir leurs câbles à l'arrière de la machine,
excepté celui du porte outils qui longe le transversal dans une fine glissière en U.
et rejoindre l'afficheur D.R.O par l’intérieur d’un mat tubulaire télescopique et orientable,
qui supporte aussi l’éclairage d'origine modernisé "Scialytique à LED" et l’arrosage.
A l’usage depuis un ans, les critères Qualité / Prix / Ergonomie sont bien réels.
Un vrai plaisir à l'utilisation et au nettoyage ...
La Fiabilité des bandes magnétiques Transversal et Porte-Outil reste à voir dans le temps,
de part la proximité bien qu’occasionnelle de l’aimant du comparateur.
(Voir le # 10 "Démagnétisation à ce propos)
Voici tout cela en images et documentations techniques.
Car comme disent les chinois qui m'ont vendu la D.R.O.
"Une photo vaut mieux que milles mots . . ."
L’afficheur DRO Auquel j’ai ajouté la sérigraphie jaune du nom des chariots.
Pour éviter la prise de tête avec les W - X - Y - Z
Le mat support polyvalent (éclairage modernisé "Scialytique à LED" et l’arrosage)
Le câblage arrière. qui ne traine pas partout !
Le capteur Traînard et sa bande magnétique collée au banc.
Le capteur Transversal. Encastré dans une découpe carrée du Traînard
La bande magnétique du capteur Transversal collée sous le plateau.
Le raccordement Porte-Outil. Le seul câble traversant le banc et sa glissière.
Le capteur interne au Porte-Outil. Dans ce cas, c'est la bande magnétique qui est mobile.
Le capteur Contre-Pointe. logé dans une Lumière 75 X 20 fraisée face à la rainure du fut.
La bande magnétique collée dans la rainure du fut de Contre-Pointe.
Le connecteur de Contre-Pointe, et sa protection mécanique
Connectique SUBD-9 des capteurs, câbles Contre-Pointe & Porte-outil vers l'afficheur.
Documentation et Liens.
- Afficheur DITRON D70-4V (Utilisé ici) 246,44 €
https://fr.aliexpress.com/item/4-ax...-boring-machine-lathe-machine/1544908108.html
- 3 AUTRES DRO 4 axes "chinoises".
https://fr.aliexpress.com/item/4-Ax...XX-high-precision-manufacturer/820190628.html
https://fr.aliexpress.com/item/SINO...play-with-RS232-USB-connector/1934851329.html
- Tête de mesure Kübler LIMES LI20 10µ (Réf CONRAD: 125704) 179€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...gnetique-lineaire0-65-ms-Interface-RS422-10-m
- Bande magnétique Kübler LIMES BI (1mètre) (Réf CONRAD: 125705) 87€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/125705/Bande-magnetique-LIMES-B11-m
- Bande magnétique Kübler LIMES BI (2mètres) (Réf CONRAD: 125706) 159€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/125706/Bande-magnetique-LIMES-B1-2-m
- Connecteur SUBD 9 Male (Réf CONRAD: 746683) 0,80€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...onnectors-2101-0180-01-180-fut-a-souder-1-pcs
- Connecteur SUBD 9 Femelle (Réf CONRAD: 746886) 1,80€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...onnectors-2101-0200-11-180-fut-a-souder-1-pcs
- Capots métal SUBD 9 (Réf CONRAD: 1210406) 2,50€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...onnectors-6560-6105-01-metal-180-argent-1-pcs
Espérant cette solution DRO 4 axes, rare sur un tour, mais représentant malgré tout bien du travail : démontage Transversal, Porte-outil, Contrepointe (à usiner et réaligner ensuite) et confection manuelle de multiples pièces acier, Alu et PVC soit profitable à ceux qui cherchent encore une solution.
Ayant atteint les 15 fichiers transférable sur un sujet
Vous trouverez
en #10 de cette discussion les fichiers PDF complémentaires:
- Supports capteurs et usinages sur la machine.
- Mat polyvalent support d'afficheur.
- Doc en français des Capteur Kübler LI20 (10µ)
Ainsi qu'un chapitre sur la
DÉMAGNÉTISATION PRÉALABLE DES SUPPORTS DE BANDE DE CAPTAGE
Vous trouverez aussi dans cette discussion:en #11 : L'équipement détaillé du Chariot Transversal.
en #12 : L'équipement détaillé du Traînard.
en #13 : L'équipement détaillé du Chariot Porte-Outils.
en #14 : L'équipement détaillé de la Contrepointe.
en #15 : La Fabrication détaillée du Mat support.
A suivre . . .
Autres sujets associés à cette machine dans la barre de signature ci-dessous. --v
