bendu73
J'ai toujours rêvé d'installer une visu sur mon petit Devalliere mais comme beaucoup, c'est le prix qui m'a repousser jusqu'au jour j'en trouva sur le grossiste chinois A*iexpress. Pour 200€ environ on peu équiper un tour 2 axes.
Les règles sont coupé sur-mesure et en 7 jours le colis est à la maison !
Ensuite c'est l'installation! Pas mince affaire car il s'agit de percer un bâti en fonte des années 60. Faut pas se louper!!!
On commence par dégager tout ce qui peut gêner. On positionne la règle pour pointé le premier taraudage de vis. Ensuite on se met de niveau et on fait le deuxième. Pareil pour le coulisseau. L'étape final est de passer un coup de comparateur pour mettre tout cela parallèle à la traverse.
Pour la longitudinal c'est plus long. On positionne la règle, pointage/perçage/taraudage. Mais la il faut mettre des entretoises pour décaler la règle pour qu'elle soit à même niveau que le chariot (au niveau de la surface usiné). On vérifie si la règle est parallèle au comparateur et on adapte l'épaisseur des entretoises, 3/100 sur la course, on est pas mal.
Ensuite réalisation d'une plaque en aluminium pour que le chariot puisse être en lien avec le coulisseau.
Puis on passe le pépitas sur la longueur, on tapotte et on bride !
Après cela on contrôle que la lecture est bonne au niveau du panneau d'affichage, c'est Ok!
La on s'attaque au passage de câble. On relie les deux câbles, deux petit cavaliers pour bien bridé le câble de la règle du X.
On fixe ensuite le pupitre, la j'ai fais simple : un perçage, un axe et c'est fixé !
Pour le passage des câbles j'ai décidé de les faire passer à travers l'armoire électrique pour des raisons esthétique et pour éviter de les avoirs en vue. Pour cela il suffit de dessoudé les prises de type DB9, de les faire passer par les perçages puis de ressouder. De même pour le câble de 220. Il est piquer entre le neutre et une phase 380.
Le résultat, on notera aussi l'investissement pour la tourelle multifix ! Avec ça si je ne sort pas de belle pièce à présent !!!
En espérant que ce reportage vous aura plu, à bientôt!!
