VISTA- SEVEN et le port LPT1
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Comme d'autres certainement avant moi, j'ai rencontré des problemes pour faire communiquer correctement un PC sous Seven avec ma breakout bord.
D'après mes recherches le probleme venait de la gestion du LPT1 que seven faisait très mal.
Du coup après de nombreuse heures de recherches, j'ai mis la main sur le site d'Arcsoft, d'une solution à mon probleme.
Je vous en fait donc profiter, cela vous éviteras de nombreuses heures sur google :)
Mais avant de suivre le tuto, redémarez votre PC, allez dans le BIOS et dans les configurations avancé, verifiez bien que votre port // soit en position "EPP" ou "EPP+ECP", sauvegardez les modifications si il y en a eu et ensuite suivez le tuto.
In order to run under Vista takes a couple of steps..
1) First, run the install as per normal.
2) Now you need to run the file enclosed as the attachment to this topic. Save it , unzip it to memoryoverride.reg , and just double click it, it modifies
the registry to allow MAch3's driver to run.
3) Now you need to go to the C:\Mach3 folder, (or wherever you installed Mach3) and right click drivertest.exe , select
"Run as Adminstrator.". It should tell you to reboot. Do so, or you will crash. No question about it..
4) Now you shoudl be able to run Mach3, try the drivertest.exe again, and it shoudl run.
Note:
You may get errors reported when running DriverTest, in fact it may not run at all first time, then
Vista will ask you if you wish to run it in compatability mode. DO so, and it will run..
Pour fonctionner sous Vista/Seven, quelques étapes peuvent être obligatoires
1) Premièrement installer Mach3 normalement.
2) Ensuite il faut lancer le fichier memoryoverride.zip. Sauvegardez le sur votre PC, extraire l'archive et double cliquez le fichier.reg. Ce dernier modifie la clé registre qui permet au driver de Mach3 de fonctionner.
3) Rendez-vous ensuite dans le dossier C:\Mach3 en genéral, (ou là ou vous avez installé Mach3) effectuez un clic droit sur drivertest.exe , choisissez 'Exécuter en tant qu'administrateur". Laissez le temps à l'opération de s'effectuer, il semble ne rien se passer pendant un certain moment, puis une fenêtre vous demandera de redémarrer votre ordinateur. Faite le. Sans quoi votre PC crashera lors de l'utilisation de Mach3 .
4) Vous devriez après redémarage être capable d'utiliser correctement Mach3, essayez encore une fois le double clic sur drivertest.exe qui maintenant s'execute sous vos yeux ébahis :).
Note:
Un message d'erreur peut apparaitre lors du premier démarrage de drivertest.exe, il se peut même qu'il ne s'exécute pas du tout ou que votre système vous propose un lancement en mode de compatibilité. Acceptez et cela fonctionnera.
En espérent que cela en aidera quelques uns.
Cdt
Laurent
Source : MachSupport
P.S. Testé et validé par mes soins sous SEVEN ULTIMATE
jpleroux
merci pour ton post, mais tu oublies aussi quelques détails :roll: (bon, c'est le but du forum).
Sous Vista ou Seven, lorsqu'un programme fonctionne, même si vous avez un compte d'administrateur, le programme ne fonctionne pas avec tous les droits. C'est pour cela que dans ton test, tu fais faire un "Run As Administrator". En toute logique, Mach3 a besoin d'être au plus proche du matériel, donc devrait aussi à chaque lancement être en "Run As ..." sinon, il y aura des soucis.
Comme c'est "chi..." à faire, moi je vous conseille de créer un compte dédié Mach3 et de désactivé l'UAC (User Account Control) dans la gestion des comptes utilisateurs.
Ensuite, n'oublie surtout pas tout ce qui touche à l'économie d'énergie (Power Saver), extinctions ecran, disque dur..... et périphérique LPT :wink:
C'est une source d'ennui en plein usinage (long).
Pour ma part, selon mes tests, la gestion ECP ou EPP n'a jamais donné de bon résultat, mais uniquement le mode Bi-directionnel (quand le Bios le permet). Et surtout, n'oubliez pas le type de cable //, la majorité son Uni-directionnel (ils sont plus fin) et il faut absolument des cables bi-directionnels (Ils sont plus gros, environ le double de diam.)
JP
furynick
Dudulle
Dudulle
gaston83
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
Sébastien P.
Sébastien P.
pro-ms
David80
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
