meruem95
Bonjour j'ai acheté une vis à bille sfu1605 avec ses supports BF12 et BK12 a un vendeur chinois auquel j'avais déjà auparavant acheté 2 vis du même type sans problème. Cette fois si malheureusement je n'arrive pas à rentrer les extrémités de la vis dans les roulements des supports BF12 et BK12. J'arrive à les rentrer à moitié puis ça coince mais je n'ose pas y aller au marteau. Il y aurait une explication ou une solution à ce problème ? Ce serait étonnant que ce soit un défaut de fabrication quand même.
