Vis à bille et blocage
  • Auteur de la discussion Denim
Denim
Je vais équiper une petite table croisée avec une vis à bille pour la translation du Y
La question : la table est elle bloquée si on lâche la manivelle ? ou bien faut-il rajouter un blocage pour pas que le chariot bouge (Y d'une affûteuse)
Les vis trapézoïdales du tour et de la fraiseuse ne bougent pas pendant les phases d'usinage, est-ce pareil pour les vis à bille (origine :smileJap: )
Je pose la question avant de démarrer la fabrication de blocages sur les glissières (travail inutile ? )
Merci d'avance pour les renseignements ou liens
Très cordialement
Jean
Q
Quark21
Non, c'est different, sauf exceptions (cela dépend des angles des filets) :
- Les vis trap des chariots ne sont pas réversibles
- Les vis a billes le sont quasiment toujours
Il te faut donc prévoir un blocage.
Quark
sergepol
Les vis a billes sont réversibles donc prévoir un frein!
Salutations
Denim
@sergepol , @Quark21 , @damy
Mercis à tous pour les renseignements, Je vais pouvoir inventer l'eau chaude
En règle générale quand je me conçois un truc qui me manque ou qui n'existe pas je finis par m'apercevoir que le truc en question existe déjà.
Et c'est là que je m'aperçois que j'ais fait tous ces efforts pour juste passer le temps.
Comme dit Madame, pendant que tu fais ça tu fais pas autre chose (vas savoir quelle pensée est derrière)
Bonne nuit à tous et prenez soins de vous
Jean
Oui il faut la freiner la vis à bille,
regarde sur les vis à billes ou LTI de Z1C, c'est une rondelle rodée et une rondelle en bronze, les derniers systèmes rondelles rodées, disque retenu par un ergot, et petits ressort de pression dans une cage.
jpal7@
