mimiss
Bonjour, quelques photos de la broche de mon tour qui fonctionnait bien jusque là mais qui désormais bloque en serrant la pièce entre pointe ! La bague bronze et bien fatiguée et l’arbre aussi mais pour du tournage bois, c’est bien suffisant ! La bague conique en regul est aussi endommagée mais assure quand meme le serrage avec la cale d’épaisseur en céloron. L’arbre au serrage vient écraser désormais le régule et j’ai l’impression que la bague bronze possédait initialement un epaulement qui permettait le serrage (car lubrifié) . Les spécialistes des vieux coucous peuvent-ils me confirmer ?
Dans l’affirmative je pense faire faire en sous traitance une bague bronze de 1,75 mm d’épaisseur extérieur 61mm intérieur 42,8 mm
Ce genre de piece peut-elle être faite en bronze phosphoreux (type alpocalcar) ou existe-t-il des butées aiguille de cette épaisseur ?
Merci pour vos retour MImiss
