Chimerebx
Bonjour... Comme demandé dans ma présentation, et aussi - soyons franc - par besoin d'aide, je poste la photo de l'AMC des années cinquante récupéré et enfin en place et plus ou moins fonctionnel...
C'est du très vieux... Le prof qui l'utilisait en Lycée Technique n'a pas voulu qu'il parte à la benne dans les années 60 et l'a mis chez lui... Mais le nouveau était plus rapide, et dispo au Lycée... Donc l'Ancien est resté inactif depuis... 50 et quelques années...
Bien plus brave bête que la fraiseuse Somua, après nettoyage de tous les contacts, il tourne...
Pourtant, avant de le mettre vraiment en service, je cherche une doc complète...
Au moins quelles huiles utiliser, et quelles quantités - une vidange tous les 50 ans, ça semble ...
Puis, étant novice ou presque, quels points vérifier, et même, si possible quels pignons et réglage pour des filetages anglais Whitworth de ma Norton...
Mais ça, ce sera quand je maîtriserai un peu mieux la Bête...
Et dans ce but, si quelqu'un possède des bouquins d'apprentissage scannés ou sait en trouver... scannés ou mieux papier...
Cordialement...
Cordialement...
