vernier tour lorch
abeille francis
bonjour. quelqu'un pourrais t'il m’éclairer sur le vernier qui est sur les tours lorch. car je ne sais pas très bien ci c'est des dixièmes ou des centièmes. cordialement
BRICOLO
Pourquoi ne pas mettre un morceau de rond dans le mandrin , vérifier la Ø avant usinage au palmer ,prendre une passe donnée par le vernier
ensuite vérifier le Ø usiné .
Cela vous donnera la valeur de la passe soit au Ø ou au rayon , ainsi vous saurez si vos graduations représentes des 1/10 ou des 1/100 ..
Espérant vous avoir un peu aidé .
Cordialement BRICOLO
copeau 78
1 ) mesurer le pas de la vis concernée et compter le nombre de graduations du tambour
exemples :
avec une vis au pas de 100 ( déplacement d'un millimètre au tour ) et 100 graduations , une graduation = un centième
idem avec une vis au pas de 200 ( déplacement deux millimètres au tour ) et 200 graduations .
2 ) un support magnétique ou autre bidouillou perso avec un comparateur ou un pied à coulisse numérique fixé dessus
permet d' éviter le calcul mental .
voilivoilà
abeille francis
merci pour vos renseignements.
ils m'ont été d'un grand secours. il y a très longtemps que je n'ai pas usine. mais peu a peu les choses prendrons leur place.
encore merci a vous.
Général VERNIER TV330
morettijf2b
boumboauto
alidadejack
alidadejack
PParent
PParent
PParent
VicMeca23
tourelle66
HellTom
HellTom
brise-copeaux
brise-copeaux
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
Général Tour E.VACHETTE
polotche
phvauzelle
