Vernier elmec 170
styger
Bonjour, je suis a la recherche d une documentation technique sur un vernier elmec 170 ?
merci d avance pour les infos
jajalv
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Avez-vous regardé dans les documentations ici ?
A bientôt sur le forum.
Bon après-midi.
jajalv
styger
Merci mais rien de concluant je cherche l'éclaté de la boite j ai un petit problème avec le frein .
cf63
Je regarde ce que j'ai dans ma doc "papier".
Si jamais cela convient pas de pb.
cldt, cf63.
styger
Est ce que quelqu un aurais d autre infos sur le frein de broche ?
didbaba
tu peux trouver une doc sur l'autre forum passion-usinages (premier lien). Elle semblait être dans les docs de usinages.com mais on tourne en rond quand on la recherche ici.
didbaba
Non, tu as mal regardé, clique sur le lien de mon message, et de la tu trouve la doc du 160 170 et 180. Tu recliques et tombe sur skydrive où se trouve dans cette énorme liste la doc du 160 170 et 180. Elle est encadrée en bleu.
styger
Bonsoir, je te remercie j avais cherché a vernier et non a elmec .
quelqu' un a t il déjà changé son frein de broche?
le mien a fumé suite a un défaut du fin de course.
Ricounet53
Bonjour , la dépose du frein n'est pas bien compliquée , il faut juste déposer le couvercle supérieur et la tole en dessous pour l'apercevoir , ensuite il faut déposer l'axe du frein qui tient avec 4 vis CHC par le coté mandrin en dessous a droite .
J'ai eu un elmec 160 avec ce probleme et mon elmec 170 actuel a eu ce probleme aussi et je n'ai pas réussi a trouver la pièce....
alainceram
Général VERNIER TV330
morettijf2b
Général VERNIER F250
alidadejack
alidadejack
NicolasC1975
PParent
PParent
PParent
DANEL GUY 1
patrick0965
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Al Mach
Général Tour AMC 490
st leger
st leger
VicMeca23
