freddy007
Bonjour à tous ,
Pour le modérateur ...je ne sais pas si j'ai posté au bon endroit ce qui va suivre .."Machines à bois" ?ou " Electricité "?
Donc J'envisage de changer de machine à bois et je m'oriente vers une ROBLAND X310.
Je cherche à savoir si le moteur de la toupie 2 vitesses 380/220 est un moteur DALHANDER ou pas ...ou si il y a eu les deux montages à savoir DALHANDER ou moteur Tri "classique 2 vitesses a savoir 2 bobinages
Sur "notre" forum ce sujet est récurent car à ma connaissance un moteur DALHANDER peut être utilisé en 220 tri avec un variateur mais il faut le recabler en partie directement aux bobinages et dans ce cas il n'y a plus qu'une vitesses ou lente ou rapide ..ce qui est problématique pour le toupillage.
j'ai téléphoné chez POLYBOIS et il m' a été répondu que ce n'était pas possible d'utiliser un variateur !!! et je leur ai donné l'information qui va suivre .
Mon voisin a une X 310 qui fonctionne très bien avec un vario et a bien les deux vitesses de toupie !!
Du coup mon interlocuteur de chez ROBLAND France m'a dit qu'il allait se enseigner....mais PROCHAINEMENT !!! j'ai demandé de préciser le "PROCHAINEMENT " ...et il a été plus qu'évasif ...
j'ai essaye de tel chez ROBLAND en Belgique ..et quand j'ai entendu le prix de la minute téléphonique j'ai raccroché !
Si quelqu'un a des infos SVP.
Merci . Cordialement .
Freddy
Freddy
