Mazak Variables programme eia
  • Auteur de la discussion beubeu41
beubeu41
Une petite question pour les spécialistes des programmes eia avec variables
Dans plusieurs macro programme que j'utilise en sous programme je souhaiterais faire une appel d'outil et de son correcteur à partir d'un argument qui se trouve dans mon programme principal.
Le problème est que je n'arrive pas à mettre le numéro d'outil ou de correcteur comme variables.
La machine est un integrex avec une armoire 640MT pro.
_Programme principal en mazatrol:
Sous prog
A 8 B 8
_Sous programme en eia
#100=#1 (A)
#101=#2 (B)
T #100 #101.00 (ne passe pas)
T 0#100 0#101.00 (ne passe pas)
T .....
Y a t'il une astuce ou faut il utiliser un autre type de variables ?
Merci d'avance pour vos réponses
JLuc69
il faut utiliser l'appelle de sous programme avec G65 :
G65 P1 A8 B8
lolo
Essaye juste avec un # contenant ton N° d'outil , et rien derriere :
T#100 ( Equivalent à T0800 au lieu de T0808.0000 comme appel en dur )
Jetes aussi un oeil à ce parametrage :
bit 6 du paramètre P111 est réglé sur 1 (numéro de suffixe pour la désignation d’outil pour EIA – valide)
Je pense que tu devras le regler sur 0 pour appeler en ISO sans les suffixes outils ( A, B, Etc..).
Quelle misère ces armoires 640 ..
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
JLuc69
DELTA-IO
DidierV
vincent01
pro-ms
loic23
loic23
01power
01power
01power
