VANDERER OFE - Problème de table
  • Auteur de la discussion vet
vet
bonsoir à tous ! après un nouveau moteur en 220v, un beau variateur et une grande quantité d'outils dégotés il y à peu la fraiseuse était ( et oui était...) enfin en route, la selection de vitesse d'avance automatique c'est mise à "déconner" et aujourd'hui... la table en X est complètement bloqué, je n'ai pas de doc pour cette fraiseuse qui est une Wanderer. Je ne sais absolument pas quoi faire, ni comment pallier au problème, si certains d'entre vous ont des idées, ( à savoir la table coulissait encore parfaitement il y a peu.. j'ai dû faire une erreur ). Alors si certains ont des pistes où proche de Lunéville et sont prêt à passer se creuser la tête avec moi, j'offre des bières.. Merci a tous et meilleurs voeux.
KITE
Offre nous, déjà quelques photos de la bête, car nous en sommes grands consommateurs.
Des fraiseuses il y en a beaucoup. Quand on nous parle d’une Schaublin 13 ou d’une Huron, on voit à peu près mais pour la tienne......
KZOURI
Bonsoir quelques photos mais en tous cas il faut démonter et tant qu'à faire entame un entretien général
vet
voilà une photo de la bête,
la fraiseuse a été entièrement démonté il y a peu..par l'ancien propriétaire et je n'ai pour le coup aucune connaissance de la machine la démonter seul me parait insurmontable tant par la manutention que les connaissances techniques...
KITE
Ceci explique peut-être cela (le démontage par l’ancien propriétaire) !
KZOURI
@vet ai confiance en vous vôtre machine est d'une construction simple loin des fraiseuse de 3tons avec des avances rapide et mécanique de partout .
Déjà ça vous permet d'entretenir une relation intime avec la danseuse pardon fraiseuse:lol:
JASON
Quel modèle de VANDERER car il en existe plein !
Ce sont des machines robustes, surdimensionnés un peu comme les anciennes SOMUA.
JASON
vet
JASON
C'est une Vanderer type OFE numéro de série 30998 effectivement au niveau de la construction elle semble fiable et robuste ! c'est d'ailleurs ce qui me l'a fait choisir.
effectivement elle est de conception simple, seul la boite d'avance automatique est "compliqué" mais pour un jeune, et un novice tel que moi c'est un domaine encore inconnu ( le démontage de fraiseuse ) et je n'ose pas sans la doc et sans savoir dans quel ordre procéder, mais je pense tout de même essayer quelque chose demain !
bonneton
peut être le lardon conique de réglage de jeux qui n'est pas tenu dans les 2 sens
il y a plusieurs type de réglage ,une vis de chaque coté , 2 du même coté ou une vis a collerette et une rainure dans le lardon par exemple !
vet
bonsoir, les lardons n'ont pas bougés c'est vraiment au niveau de la boîte que ça coince :/ la manette ne tourne même plus
vet
bon je tente e soir, je viens de vidanger la boîte, plus qu'à demonter, souhaitez moi bonne chance...
Popino
C'est pas le mécanisme qu'actionnent les butées qui a été enclanché? (j'ai çà parfois sur mon Alcera). Appuyer dessus en bougeant la manivelle du X en même temps.
Sinon + de photos.
vet
je vous fais des photos ! et je ne crois pas qu'ils ai été activés
vet
la fraiseuse était en fonctionnement avec l'avance auto justement qui a cessé de fonctionner et qui a bloqué la table ( en manuel également )
Bonsoir vet
Si la table est bloquée aussi en manuel,
Voir le réglage du lardon, comme dit plus haut, une vis de chaque coté,
si une des deux vis n'est pas en contact, le lardon bouge et bloque la table.
Desserrer la vis du gros coté, serrer la vis du petit coté, manœuvrer dans le sens vers gros coté du lardon pour le débloquer.
jpal7@
vet
bon je n'arrive pas à ouvrir la capos de la boite d'avance...une vis est bloquée... plus qu'à réflechir..
vet
Bonsoir vet
jpal7@
je vais essayer ça, merci, je tiens le forum au courant
vet
une réponse bien tardive.. mais la fraiseuse est réparée ! J'ai pu profiter du petit démontage pour observer l'intérieur de la machine et mieux comprendre son fonctionnement...
Je n'ai pas pu la démonter avant cette semaine, la vie de lycéen étant parfois bien remplie. De plus j'avais mon deuxième salon de coutellerie à préparer en plus du bac blanc.. quelle vie ! :-D:smt022:lol:
La panne ne venait donc pas des lardons trop serrés mais... d'un contre écrou s'étant déserré. Ce qui a permit à la noix d'entrainement de la vis de venir se mettre en buté bloquant ainsi toute la table.
L'ensemble est ici quasiment remonté, le problème venait de la petit rondelle denté ou aucune dents n'avait été enfoncé dans l'écrou et le contre écrou, les fibrations ont donc bien jouées leurs rôles.
l'accès au dessous de la table à été relativement facile.. mais plutôt que de la descendre complètement tout seul sans moyen de levage je l'ai laissée dans cette position précaire.. drôle de tête la fraiseuse :homer:
Voilà la photo de là ou la noix s'était bloquée, heureusement le bronze ne s'est pas éventré sur l'acier du bâti..
Mes premiers doutes venant de la boite d'avance je l'ai ouverte également voir si tout allait bien et observer
Qualité allemande... Surconstruite comme un monsieur disait précédemment :)
et plus haut, le renvoie d'angle qui permet l'avance auto de la table...
Pus qu'à réussir à remonter la facade du sélecteur... un Tetris puissance 10 pour moi !
fred 69
fred 69
fred 69
Aslan
Aslan
Aslan
fred 69
Jack bel
shodan47
shodan47
Stephane470
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Jope004
Jope004
Jope004
JPM66
misty soul
paysan
Anagyre
François25
