UTILITÉ, FABRICATION et EMPLOI des MORS DOUX :
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Pour voir l'article, cliquez sur l'onglet "article" juste au dessus de ce message
Images 3D du Tuto Mors Doux :
NOTA : Pour les trois derniers liens ci-après vers les versions "3D" : ( MB3D, MEX3D, MH3D )
► ouvrez le lien (ne vous étonnez pas de voir une page blanche !),
► enregistrez le fichier sur votre ordinateur (touche de droite, "enregistrez sous" ou icône "télécharger" du lecteur PDF),
►clic droit sur le fichier enregistré et "ouvrir avec" Acrobat Reader).
  • MB3D.PDF
    34.3 KB · Affichages: 983
  • MEX3D.PDF
    21.1 KB · Affichages: 271
  • MH3D.PDF
    33 KB · Affichages: 228
M4vrick
Ca a l'air d'etre un article intéressant, mais aucun des liens ne fonctionne du coup sans les images les explications sont un peu nébuleuse pour un débutant comme moi.
Rama
Administrateur
C'est corrigé. Les voyez vous maintenant ?
simon74
Images pas visibles pour moi, au moins pour l'instant.
vikor
et merci
article très instructif
attention tous les liens ne fonctionnent pas et certains fichiers pdf non plus surtout dans les derniers de la liste
Rama
Administrateur
Faites attention, certains pdf sont en 3d:
NOTA : Pour les trois liens ci-après vers les versions "3D" :
champimatic
Les mors doux (mordaches) sont usinés dans la position qu'ils auront lorsqu'ils serreront la pièce.
Leur forme épouse celle de la pièce.
Entre le moment où ils sont usinés et celui où ils maintiendront la pièce, ils doivent être bougés le moins possible, et surtout ne pas être retirés du mandrin !
Et pour une précision accrue serrer le mandrin toujours sur le ( 0 ) et toujours au meme couple avec la clefs dynamo , si démontage de la piéce pour x raisons repérer la pièce par rapport à un mors .
saquet
meme avec 42 ans en industrie il y a toujours quelque chose a apprendre
bravo pussy, tu est embauché comme prof
les derniers pdf marche pas non plus
jeandupont
Bonjour ,
Très intéressant , très utile , merci beaucoup pour cet " Article " bien détaillé et facilement compréhensible :smt023
( même si c'est un peu le bazar dans les liens ) :smt064
... c'est un peu le bazar dans les liens ...
Les liens ont été faits pour avoir un Tuto aussi bien exploitable par des Novices que par des usineurs avisés. Sans que ces derniers aient des pages à scroller avant de trouver ce qui les intéresse...
Cette section est nouvelle et necessite un peu de mise au point.
Est-ce que vous regarder bien dans l'article et pas dans le msg #1 de cette discussion ?
Merci de votre patience.
PUSSY
Lexique
1 seul lien ne fonctionnait pas, c'est réparé maintenant !
champimatic
Il semble que l'on ne peut pas citer !
Hormis la fabrication des mors doux l'utilisation , des mors doux pour le tournage en reprise extérieure .
1/ fig 1 :mors à 1 SR ( surface de référence )
fig 2 : mors à 2 SR
2/ Usinage des mors doux
choisir les mors utiles ( éviter un gros usinage )
régler l'ouverture plus petit que le diamètre àserrer
serrer les mors avec un couple de serrage identique à celui de la pièce
employer toujours le meme pignon pour le serrage
Aléser les mors à un diamètre identique au diamètre de reprise
Choisir l'outil d'une section maximale
Alésage débouchant:
La pièce est centrée mais non positionnée ( 1SR )
Alésage épaulé:
La pièce est centrée et positionnée ( 2SR )
Choisir un outil dégagent après dressage sans talonner
Aléser à longueur régulière ( butée )
Dégager l'angle vif ( fig 4 )
Dresser régulièrement et complètement
PS: réduire de moitié la Vitesse de Coupe ( coeff 0,5 )
M4vrick
C'est une excellent initiative !
je me permets cependant deux remarques qui seront, je l'espère, constructive:
- Pourquoi avoir choisi le format PDF pour les images? Ce n'est pas un format prévu pour des images simple et c'est impossible à intégrer dans l'affichage du forum.
- Les liens n'ont pas de target, on ouvre donc le pdf dans la page en cours. D'un point de vue ergonomie ce n'est pas génial car on ne peux pas passer du texte à l'image facilement comparativement à l'ouverture dans un nouvel onglet.
Globalement je pense que l'article serait bien plus compréhensible avec des images intégrés directement.
C'est en cours de discussions avec l'administrateur...
PUSSY
Lexique
Dans la discussion, tu peux citer (voir ci-dessus).
Pour citer un passage du tuto,
- Tu sélectionnes le texte,
- tu le copies,
- Dans ta discussion tu mets le texte copié entre "["QUOTE"]" et "["/QUOTE"]"
(j'ai dû mettre des " pour que la façon de faire apparaisse comme un texte et non comme une citation).
1) Il est possible (avec n'importe quel navigateur (avec Firefox, c'est appui sur la molette) ) d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet.
2) il y a même cette astuce (avec Firefox) pour avoir les deux onglets cote à cote :
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5543.htm
serge 91
Lexique
A propos de la surépaisseur, elles doit Etre suffisante pour ne pas être inférieure au copeau mini en finition et tenir compte de la profondeur des stries de l'ébauche.
xmille
Merci pour le magnifique travail ... comme quoi on en apprends tous les jours ......... :)
il y a une solution barbare aussi pour faire des mors doux avec de vieux mors ...
On y soude des plaques d'acier dessus ... histoire de leurs rajouter une nouvelle semelle ....
car comme expliqué précedement .. il est rare de retrouver des mors adapté au mandrin sans jeu ...
PUSSY
Lexique
J'ai ajouté dans le paragraphe concernant la fabrication des semelles un lien sur une méthode artisanale (expérimentée pour un mandrin UNIMAT SL)
