LaserAddict34
Bonjour / Bonsoir à tous !
J'ai acheté sur Amazon il y a quelques temps une machine laser 15W, au doux nom de TOPQSC 15W USB Mini machine (la prochaine fois je prendrai de la marque, comme tout le monde ! )
Je l'ai monté dans l'été mais je n'avais pas réussis à la faire marcher depuis. Je reviens donc en novembre, délai de retour Amazon dépassés bien entendu (si ça fonctionne pas c'est pour ma pomme) pour vous expliquer mon problème.
Avant tout, le lien de la bête, fournie avec le logiciel Benbox en 3.7.99 :
J'ai suivi le montage grâce a des vidéos eleksmaker A3 + le guide fourni avec la clé USB (en chinois, pas marrant sinon) : le tout a l'air d’être en place.
J'ai vérifié les branchements des axes X et Y ainsi que celui du laser, tout fonctionne.
Le laser fonctionne avec le driver (CH340 pour les intimes) meme si il n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périphique (?) il est reconnu par benbox.
Lorsque je clique sur le bouton de test laser de la carte mere, ce dernier se met en route, le ventilo tourne, jusque la on est bon.
CEPENDANT impossible de faire quoi que ce soit via benbox : Que ce soit déplacer le module sur l'axe X ou Y, ou que ce soit d'effectuer le test du laser sur le logiciel, rien ne fonctionne. Tput ce que je peux faire c'est accéder aux parametres sur l'onglet droit, Benbox me signifiant que le lien a bien été effectué avec le port 5.
Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau du montage qui fait que rien ne s'active sur le logiciel ? Peut être, je ne suis pas expert en électronique et je débute, mais le tout a l'air correct et je ne comprend pas pourquoi le test laser fonctionne quand j'appuie sur le bouton de la carte mère mais pas sur le logiciel. Et les branchement des aux pin sont corrects.
Y a t il des problèmes de drivers ? Dans ce cas je ne pourrai pas aller plus loin car c'est le seul fourni avec la clé USB.
J'ai cru comprendre que les cartes mères de ces machines étaient plus ou moins interchangeable, et qu'on pouvait en changer vu que je suis sur la même base qu'une elksmaker A3. Si le problème vient d'une carte mère trop cheap, alors peut être qu'en changeant cette pièce mes problèmes seront résolus ?
Est-ce que le problème vient de Benbox ? Peut être ne suis je pas familier avec ce logiciel, peut être que ma version est buggué. Mais ma machine étant très spécifique et 100% no name je ne veux pas installer tout et n'importe quoi ce qui pourrait peut être faire rentrer des drivers en conflit avec mes autres machines. La version utilisée est la 3.7.99
Selon moi ce sont les seuls problèmes possibles, je pense soit a un problème hardware léger (peut être que la carte ou les moteurs ne fonctionnent pas, le laser ayant l'air de fonctionner) ou un probleme logiciel, du a mon manque de connaissance malgré les quelques tutos que j'ai regardés ou une version buggué.
Je voulais aussi tester GRBL, mais j'ai vu une vidéo comme quoi il fallait inverser l'axe Y et Z et souder directement sur la carte mère.. Je ne suis pas très bricolo et préfère a y être racheter une carte mere.
Pourriez vous m'aiguiller sur les démarches a suivre avant de me lancer dans des achats inutiles pour savoir d'ou vient mon probleme ?
Merci beaucoup !
TOPQSC 15W Graveur laser Portable Ménage Art de bricolage Gravure au laser avec grande vitesse avec Lunettes de protection : Amazon.fr: Bricolage
Achetez TOPQSC 15W Graveur laser Portable Ménage Art de bricolage Gravure au laser avec grande vitesse avec Lunettes de protection: Amazon.fr ✓ Livraison & retours gratuits possible (voir conditions)
www.amazon.fr
Merci beaucoup !
