Utilisation d'un plasma Elektrosta en cnc
pierreLG
J'ai depuis quelques années un poste plasma de marque elektrosta, modèle electrocoup 40 i (40 ampères) et je viens de récupérer une table cnc 600x600 sur laquelle je souhaite le monter.
Ne disposant pas de port de pilotage du poste, je souhaite me brancher sur la gachette pour l'amorçage de l'arc, savez vous quels fils servent à la gachette ? J'aurais tendance à penser qu'il s'agit des 2 rouges mais j'ai un doute.
Dans l'avenir je pense opter pour une vraie torche type "baton" mais il y a beaucoup de choix, et j'hésite sur les reference, si certains ont des expériences sur le sujet à partager, je suis preneur.
Pierre
Tom_Franche_Comté
Salut Pierre,
Je ne connais pas ce modèle de poste plasma.
je dirais que le problème que tu peux rencontrer dans ton projet avec un poste plasma qui est un peu ancien et qui n'est pas prévu pour un usage en CNC sont les émissions électro magnétiques qui sont créées lors de la génération de l'arc électrique. Ces dernières vont causer l'arrêt intempestif des composants électroniques ( carte contrôleur / PC etc...)
Pour limiter ces problèmes d'interférences :
  • Distance de sécurité: Maintenir une distance suffisante entre le poste à découpe plasma et les autres équipements électroniques.
  • Blindage: Utiliser des matériaux conducteurs (comme des tôles métalliques) pour créer des écrans qui absorbent les rayonnements électromagnétiques.
  • Filtrage: Installer des filtres sur les câbles d'alimentation et de signal pour réduire les émissions.
  • Mise à la terre: Assurer une bonne mise à la terre du poste à découpe plasma pour réduire les interférences.
Tom
D'accord avec Tom.
Je ne connais pas du tout les machines de bricolage. Mais en robotique industrielle, on utilise des robots speciaux pour ce genre de travail. Sinon, les courants intenses perturbent les asservissements.
pierreLG
Merci pour vos conseil, je vais déjà essayer de faire fonctionner le matériel, si j'ai des perturbations sur l'électronique j'essayerai de trouver une solution pour "isoler" ou éventuellement changer de poste si pas de solution.
J'ai donc fait 2 épissure pour connecter la cnc, en effet il y a une commande pour l'arc et une pour l'électrovanne d'air.
il semblerait que les 2 fils permettant le contact gachette soient finalement les 1 et 9 à savoir le noir et le gris, merci @guy34
Et voici quelques photos de la table cnc, c'est de la marque Huawei smartcut 2200.
L'interface est plutôt sympa avec pleins de formes pré chargées et l'utilisation est plutôt intuitive, cependant impossible de trouver comment on manœuvre le Z .... je vais poncer la notice pour essayer de trouver la solution.
effix
le Z est automatique uniquement lié à la tension de l’arc via un module THC
Xavier
pierreLG
Xavier
Ahhh d'accord cela veut dire qu'il me faut une tension pour que la détection se fasse ... en revanche je suis en train de me dire que je ne dois peut-être pas relier les fils rouge ... car il s'agirait de l'arc pilote si j'en crois les spécifications du fabricant de la torche
pierreLG
Il y a bien une possibilité de manœuvrer le z en désactivant le thc mais rien .... pas de signal pas de jus ... je ne comprends pas ce qui bloque ... impossible de piloter le poste, j'ai pourtant bien raccordé la gachette.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
Une photo de la partie électrique, qui avait pris un coup de chaud semble t'il, j'ai du reprendre quelques connexions
yak
coredump
coredump
Tristan l'apprenti
slk
gégé62
the_bodyguard1
the_bodyguard1
