matthieu13
bonjours
Je fait ce post car j'ai eu des message de plusieurs personne qui n'arrive pas a utilise ce logiciel, il faut savoir que le logiciel ne détecte pas correctement le format gravograph. Ce post montre comment je fait.
Omniflop est un logiciel qui permet le formatage de disquette sur des format différent de Windows. Il est donc possible de enregistre et de copier des disquette gravograph
Pour copier/enregistre une disquette gravograph il faut lance le programme
Choisir "read disk" pour sauvegarde une disquette sur le pc
Choisir "write disk" pour faire une disquette a partir d'une sauvegarde
Choisir "format disk" pour reformate la disquette dans un autre format que windows
Choisir "format-Write disk" pour reformate puis faire une disquette a partir d'une sauvegarde
Par-contre il ne faut pas utilise le mode auto-détection il faut tout décocher comme si dessous
Puis choisir "only gravograph" choisir gravograph vx
Choisir le dossier de destination ainsi que le nom du fichier si vous avez choisir "read disk"
Choisir le dossier ou ce trouve le fichier si vous avez choisir "write disk"
La copie ce lance et fini
j’espère que sa aidera quelque personne
cordialement
cordialement
