cantause
Je sollicite votre aide car je vais bientôt faire une commande de matériel et je voudrais y ajouter le nécessaire pour retoucher les mors de mon étaux.
C'est un étau Hilma acquis d'occasion récemment, il a donc déjà vécu et les mors possèdent des traces de fraisage. En plus je pense que la partie mobile à un jour reçu un lifting à coup de tourteau, ce qui explique que que son mors soit 2mm moins haut que le mors fixe.
Vous comprendrez donc que cela pose des problèmes lorsqu'il faut serrer des pièces fines ou lorsqu'on ne veut serrer que sur 3-4mm, il ne reste forcément que 1-2 du coté mobile.
D'après vous, est-il possible de remettre ces deux mors à la même hauteur au moyen de la fraiseuse ou cela doit-il se faire sur une rectifieuse?
Je suppose que ces mors sont trempés? Si c'est réalisable, vers quel outillage dois-je me tourner?
Pour l'instant j'ai un tourteau de 160 et des plaquettes pour l'acier (Sandvik r290 4040 je pense), est-ce adapté? Je dois aussi acheter des plaquettes pour un plus petit tourteau (80mm), c'est peut-être l'occasion d'acheter un nuance adaptée...
Une fraise serait-elle mieux adaptée? Si oui quelle matière? nombre de dents?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne soirée.
François
Bonne soirée.
François
