USINAGE LUNETTE FIXE tour hernault AC140
  • Auteur de la discussion lolomoto31
lolomoto31
n'ayant pas de lunette fixe et n'en éprouvant pas le besoin ......sauf 3 a 4 fois par an :mad: j'ai désider dans usiner une :-D
le projet a pris forme quand j'ai vu une chute d'AU4G ep.16mm avec quelques trous ,que ma donner MR. SANS (que je remercie au passage :wink: )
j'y ait vu la lunette fixe dedans :shock:
donc après un tres long moment de réflexion :roll: et un plan a l'échelle 1 sur un bout de médium......manière de bien voir le truc :|
faire un essai d'usinage sur un bout de bois ,manière de voir que tout colle :lol: sinon si je bousille l'alu ,là je l'aurai dans :arrow: :butthead:
présente sur l'alu manière de passer a travers le plupart des trous..........pas simple :???:
perçage/taraudage M8 des fixations ,des 3 poussoirs
vu que j'ai la téte de la fraiseuse trop haute ,j'ai desider de la decendre un peu
mais colonne ronde donc procedure pour pas perdre le zero plateau en X
prise de cote en X au comparateur ,decente de la colonne et remise au zero X
lolomoto31
Re: USINAGE LUNETTE FIXE AC140
usinage d'ebauche et finition du contour
ebauche de l'interieur de la lunette
usinage du raynure guide pour les 3 poussoirs
finition de l'interieur
usinage de la porter de la lunette
usinage sur plateau circulaire terminer :-D
lolomoto31
voici les 3 poussoirs usiner au préalable
voila le truc avec les poussoirs de monter
prochaine étape la fixation de la lunette sur le banc du tour.......deja pas trop mal avancer ......mais pas concrétiser :???:
alnicyma
:prayer: Un truc a me faire peur a confectionner, bon faut dire que t'as le matos :)
Comme quoi avec une chinoiserie on peut faire de beau ouvrage
sans
Chapeau ! Belle réalisation ! :supz: Je suis très content que ce bout d'alu te sert bien !
lolomoto31
merci les gars :wink:
la machine fait le boulot (chinoise ou pas) mais je pense que la procédure d'usinage y fait aussi pour beaucoup.
lolomoto31
voila semelle de lunette terminer
l'ensemble monter
voici le 1er essai ,un dressage en bout
sa marche super :shock: :-D un autre essai avec un dressage en bout d'un rondin de dia.100mm
sa marche super :-D rien ne bouge
the_bodyguard1
super la conception mais n'aurait-il pas été plus judicieux de mettre des roulements blindés sur les touches car les copeaux ça part dans tout les sens!!!
lolomoto31
the_bodyguard1 a dit:
oui tu as raison pour les roulements ,mais c'est des roulements de recup qui sont deja mort (il accroche legerement)
on vera plus tard pour des neuf :wink:
brise-copeaux
lolomoto31 a dit:
Voilà qui est bien dit, c'est assez souvent que l'on critique les machines chinoises c'est toujours la faute de la machine si ça ne marche pas, moi aussi j'ai du chinois et je sort mes pièces nikel tout comme toi il faut juste lui donner se qu'il faut et ne pas dépasser ses limites et tout ira très bien.
nexty
ha ouais sympa la realisation du tonerre!!!
je suis impressioner, et ca me reconforte egalement quand je vois ce que tu realise du faite que j'ai la petite derniere chinoise a la maison... un jour j'y arriverais :)
amurianum
beau boulot, je me suis fais la même réflexion que Bodyguard en lisant mais j'ailu aussi ta réponse :wink:
le fait que ça ne s'ouvre pas c'est pas trop gênant ?
lolomoto31
non pas genant du tout ,je ne fait pas de production en serie :wink:
il suffit de deserrer la bride du dessus pour sortir la piece sans souci
et puis l'ensemble est plus rigide
nexty a dit:
t'inquiète ,tu fera de super truc avec ta machine
comme je l'ai dit plus haut c'est pas parce que c'est une chinoise que l'on peu rien faire.....la réflexion ,la procédure et la base du fraisage y fait beaucoup :wink:
exemple des trucs realiser
la RETOUCHE AXE MOTEUR la table sinus dans ce post a etait réalisé aussi sur la fraiseuse
FABRICATION PLATEAU CIRCULAIRE
USINAGE REHAUSSE DE GUIDON la tete a aleser usiner aussi la dessus
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
jean31
Otatiaro
vibram
Yakovlev55
ktm63
fred91
re-re
