UGV
Bonjour je travail actuellement sur gambin 120 CR avec un TNC 425. Axe B et C.je n'arrive pas executer un cycle de percage dans un plan incliné.j'ai essayer avec la fonction M128 mais la fraise ne va pas au bon endroit .Avec la fonction M114 en imd le bout de la fraise va au bon endroit mais impossible d'inclure M114 dans un programme avec un cycle 19 ou une inclinaison de plan. Voici un exemple de prog:
0 BEGIN PGM INCLINE MM
1 TOOL CALL 7 Z S1500
2 L M128
3 L Z100 F MAX M3
4 L X0Y0B+45 F MAX
5 CYCL DEF 19.0 PLAN D'USINAGE
10 CYCL DEF 19.1 B+45
12 CYCL DEF 1.0 PERCAGE PROFOND
13 CYCL DEF 1.1 DIST. -2
14 CYCL DEF 1.2 PROF. -40
15 CYCL DEF 1.3 PASSE -10
16 CYCL DEF 1.4 TEMP. 0
17 CYCL DEF 1.5 F300
18 CALL LBL 1
19 L Z+100 R0 F MAX
20 CYCL DEF 19.0 PLAN D'USINAGE
21 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
22 L M30
23 LBL 1
24 L X+0 Y+0 R0 F MAX
25 L Z+2 R0 F MAX M99
26 LBL 0
27 END PGM INCLINE MM
2 L M128
3 L Z100 F MAX M3
4 L X0Y0B+45 F MAX
18 CALL LBL 1
19 L Z+100 R0 F MAX
22 L M30
23 LBL 1
26 LBL 0
