L'Ot
Je suis sur le point de commander un centre d'usinage mais j'ai une question concernant le surfaçage du plan de joint sur des blocs moteur (en fonte) poids lourds.
Actuellement, les plans de joints sont usinés avec un tourteau de diamètre 330 mm, et la largeur du bloc est d'environ 250-300 mm. Le tourteau n'effectue alors qu'une seule passe. Le problème, c'est que le dit tourteau pèse 17 kg et ne rentre dans aucun magasin d'outils.
Pensez-vous alors que le surfaçage d'une surface de 300 * 1000 mm pourrait être effectué par une fraise de diamètre inférieur (environ 100) sans que cela ait un impact sur l'état de surface et que les crans soient minimes ?
Merci d'avance, et excellente journée !
L-Ot
L-Ot
