usinage d'un cercle complet (souhaité) par des arcs de cercle (pas souhaité).
  • Auteur de la discussion jbhan
jbhan
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis concernant l'usinage d'un cercle.
Je souhaiterais le faire en une seul opération. Malheureusement, l'opération s'effectue avec des arcs de cercles tous les 90 degrés. Résultat,j'ais des marque sur ma pièce. J'ai révisé la machine pour vérifier le backclash, tout est correct.
Donc je fais appelle a vos connaissances pour savoir si c'est pas mon contrôleur qui le fait ainsi ou si cela vient de mon Gcode. J'ai essayé de modifier la courbe du contrôle des moteur pap, ça ne change rien pantoute.
Voici le Gcode que j'utilise:
G0 X21.0 Y-20.0
G0 Z3.82
G1 F137.0 Z2.12
G2 X18.0 Y-21.7321 I-2.0 J0.0
G2 Y-18.2679 I1.0 J1.7321
G2 X21.0 Y-20.0 I1.0 J-1.7321
G1 X23.0
G2 X17.0 Y-23.4641 I-4.0 J0.0
G2 Y-16.5359 I2.0 J3.4641
G2 X23.0 Y-20.0 I2.0 J-3.4641
G1 X21.0
J'utlise CamBam pour générer le Gcode.
vince_007
Les marques aux 4 quadrants, c'est normal quand on fait un alésage par contournage. Ce n'est pas lié au GCODE mais à la machine, notamment le backlash et la rigidité. Quand tu arrive à un quadrant, tu a un axe qui s'arrête puis qui change de direction, cette inversion de direction inverse les efforts sur cet axe ce qui, en fonction du jeu des axes et de la rigidité de la machine, fait une marque.
Si le rattrapage de jeu est logiciel, les marques sont encore plus visibles.
Exemple sur ma X3 CNC avec vis à bille et rattrapage logiciel, il y une marque légère au 4 quadrants:
C'est quoi la machine ? Il y a toujours du jeu sur l'axe mais son niveau dépend de la qualité de la vis à bille.
La seule solution pour faire un alésage parfaitement rond, c'est la tête à aléser.
jbhan
Merci beaucoup pour ton message Vince_007 , ça me conforte du coup dans mon idée. Comme tu le mentionne, il y a forcément un backlash vu qu'il y a un jeu, sinon les axes ne bougeraient pas.
voilà ce que j'ai pour mieux illustrer mes "traces"
Après j'ai essayé de modifier mes courbes d'accélérations dans mach 3, mais ca ne donne rien.
J'utilise une Taig, une petite CNC américaine qui ne m'a couté trop chère.
Merci encore pour ta réponse. :)
vince_007
D'après les photos, il y aurait un sacré jeu dans un axe. On le voit sur le bord, il y a un décalage du contour.
Faut mesurer ce jeu au comparateur et le corriger par Mach3.
jbhan
OK, du coup je vais chercher comment on fait ca sur le forum et sur google.
Content de pouvoir optimiser cette affaire :)
P.Taramesh
FrogT
01power
01power
01power
ingenieu59
bistouc
bistouc
