Seb K
je suis sur la mise à niveau d'une petite 3 axes UPA Vario. J'ai déjà ouvert un post antérieur oû j'étais en quête d'informations concernant alim et breakout board et OS.
Mes choix sont faits :
- Moteurs VEXTA PK264-E2.0B
- Drivers DM542
- Breakout Board
- LinuxCNC
Config Hardware:
- DM542 : 2,8A pour les moteurs câblés en // et 400 micropas. pour l'axe X
- Port // : 0x378 EPP
Après la mise en oeuvre de la conversion du transfo et du câblage est venue l'heure de la configuration et des tests de tout ce petit monde.
Grandes heures de lectures et de tests m'ont apportées les connaissances basiques pour réaliser cet ouvrage plus ou moins en conscience autant que faire se peut.
Je n'ai pas réussi à faire tourner aucun moteurs jusqu'ici, quelques réactions tout de même me font penser que ça déconne et c'est instable.
Il me manque un "Protocole de tests ou monitoring" pour m'assurer que je n'ai pas fait de bourdes quelque part. J'ai déconnecté le ENA car à la mise sous tension tous les voyants rouges des drivers se sont allumés et un bourdonnement venait du moteur.
Une fois déconnectés au niveau des réactions à la mise sous tension, câblage du moteur X uniquement, RAS et le moteur chauffe un peu. Normal il est Enable et sous tension.
Me voilà donc en mode IDLE prêt à tester LinuxCNC
Je configure mon stepconf comme suit : (un peu à tatons sur des valeurs empiriques)
Axes : XYZ
Unité : MM
Step Time : 2500ns
Valeur d'un pas : 2500ns
Direction Hold : 10000
Réglage Direction : 5000
Max Jitter : 20500
Parallel Port : Broche 2 : Pas en X Broche 3 : Dir en X , tout le reste en inutilisé (juste pour tester). Adresse : 0x378
Options : Aucune
Pour l'axe X j'ai tout laissé par défaut pour essayer d'avoir une réaction du moteur et rien ... Lorsque je clique sur tester l'axe tantôt j'ai un voyant relay sur la BOB qui s'allume tantôt rien de façon aléatoire ...
Tout est câblé comme sur le schéma en PJ.
Enfin j'ai le sentiment que la BOB fait un peu ce qu'elle veut. Où bien la gestion du port // par LinuxCNC, j'avoue être un peu embrouillé avec tout ça.
Peut être un problème de 0V ??
Je ne sais plus trop ou chercher ...
Merci d'avance pour vos lumières.
- Drivers DM542
- Breakout Board
- LinuxCNC
Config Hardware:
Axes : XYZ
Unité : MM
Step Time : 2500ns
Max Jitter : 20500
Options : Aucune
