Une petite nouvelle pour le bois
  • Auteur de la discussion kurukuru
kurukuru
Salut à tous,
Ma machine actuelle est trop petite, je l’ai suffisamment « améliorée » et je compte la transformer en tour ! Donc je commence à envisager une deuxième machine pour usiner du bois massif et un peu de panneau CP/MDF.
Et donc évidemment, j’espère que vous me dissuaderez de cette folie !
J’ai encore besoin de clarifier certains points essentiels, en attendant je souhaite m’orienter vers ce style de machine, que je qualifierais de « basique »:
Le « bousin », j’adore:
La PrintNC, j'adore:
La Cnc de Manu, que j’adore également (par contre les crémaillères c’est trop compliqué pour moi).
Enfin bref, vous voyez le style, simple, brut, droit au but... mais avec quelques éléments de confort à intégrer quand même.
Bon faisons une pause, ça a l'air de vous exciter ça sent le fauve... mais pas de précipitation ! :mrgreen:
kurukuru
Avant de dessiner quoi que ce soit, je vais énumérer les différents problèmes que je rencontre avec ma machine actuelle.
La taille. En prenant en compte les différentes pièces et usinages prévus, j’arrive à un volume de 800 x 500 x 90 mm donc je prévois des déplacements d’au moins 900 x 600 x 200mm.
Le démarrage. Il faut que la machine démarre en quelques secondes à l’aide d’un unique bouton. Adieu pipo X10, adieu Windows 10... Je crois qu’il me faut un truc dans ce genre même s'il y a probablement des limitations:
Le bridage. Pour les panneaux, il n’y a pas de problème mais pour certaines pièces c’est un casse-tête. Ça prend trop de temps et je ne suis jamais convaincu de la qualité du serrage. Certaines pièces doivent en plus être repositionnées pour être usinées en bout. Donc, il faut du serrage rapide et une étude au cas par cas.
Le zéro. Ici aussi, je perds un temps fou avec mon papier à cigarette, il faut un système plus automatique. Déjà il faut que la machine retrouve sa niche toute seule et si possible qu’elle trouve la pièce toute seule ou avec un peu d’aide, avec un palpeur ou je ne sais quoi, un peu dans ce style:
Les changements d’outils. Encore un truc qui bouffe du temps... je ne dois pas céder à la tentation, je dois céder à la tentation, je ne dois pas céder à la tentation, je dois céder à la tentation, je ne dois pas céder à la tentation...
Voilà, je vais m'attaquer au bridage , on verra le reste plus tard.
kurukuru
J’ai donc attaqué le bridage et… ce fût sanglant.
Entre deux rounds, j’ai grosso modo esquissé le Z, j’en ai bavé, heureusement le reste sera plus facile. Donc on a du tube acier de 100 x 50 x 4 mm (j'hésite à mettre plus... ou moins) avec du rail HGR20 de 300mm et du patin HGH20HA, un patin par rail ça semble déjà "overkill" mais j'ai pas encore tranché. Pour le Z j'ai dessiné une vis SFU1204 avec un FK10 et un support d'écrou adapté, tout ça pour garder un Z compact. Les plaques autour du tube acier ne m'emballe pas plus que ça. Dans l'ensemble ça me semble assez simple, il n'y a qu'une plaque à usiner pour le support d'écrou. Et donc j'obtiens une hauteur utile sous portique d'environ 120 à 150mm, ça dépendra de la suite, et un déplacement d'environ 200mm.
Si on met de côté les détails, les trous mal placés et les composants mal dessinés, je crois qu'on est pas loin du petit chef-d'œuvre. :lol:
el patenteux
Quelle est la largeur du portique?
A priori, sur dessin ca semble hyper rigide mais pour moi, ce qui sera la maillon faible c'est la poutre du portique,
Tout dépendera de la portée(largeur du portique) mais déja la forme rectangulaire n'est pas la meilleure.
En découpe,en ralentissant dans les coins ca va toujours aller mais pour faire de la gravure (en mode vélocité constante) ca peut devenir
genant car ton pire ennemi ne sera pas la flexion mais bien la torsion dans ces conditions.
Pour moi,RIEN ne devrait dépasser sous la poutre du portique,meme les rails car le gain en rigidité de cette config force a faire les flancs
du portique plus hauts pour un meme dégagement sous portique ce qui mets l'ENSEMBLE des 3 axes plus ''bancales''.
A tout le moin je m'orienterais vers une section plus carré pour la poutre du portique.
Le dessin est tres joli!
kurukuru
J’ai compté 900mm mini de déplacement donc une poutre autour de 1300 mm de long.
Je comprends ce que tu veux dire, utiliser du carré c’était en plus ma première idée, 150 x 150 mm, mettre les deux rails sur le même plan, comme la machine de la première photo au début du sujet. D'autant plus que les composants sont plus faciles à connecter.
J’ajoute quelques exemples supplémentaires trouvés de-ci de-là qui me plaisent assez à quelques détails près:
attachment.php
Avant de retourner à mes dessins, je fais une petite pose, je détecte un risque d'overdose de tube.
kurukuru
Coucou. J’ai un peu avancé mais mon soucis de simplicité s’avère compliqué à résoudre… notamment parce que les composants standards ne s’ajustent pas super bien.
J’ai dessiné deux versions, une avec des rails de 20 et l’autre avec des rails de 25. En rouge on a les rehausses pour faire en sorte que tout s’aligne sans usinage et en orange on a les plaques de liaison (j’appelle ça comme ça). Il y a encore des détails à revoir mais en gros c’est ce que j’ai dans la tête (!). Les tubes du Y font 120x120x4 L1200mm et le tube du portique 150x150x4 L1500 (!), et la tendance est à l'allongement... :mrgreen:
En regardant ces dessins, on a envie de tirer violemment sur le Z pour que tout se plie, juste pour le plaisir de casser quelque chose... :mrgreen:
Le Z dessiné au message #3 me semble plus équilibré, compact.
enguerland91
Parce qu'il n'y a pas les vis à billes.
Moi j'inverserais la place des vis à billes et des guidages linéaires de sorte que la vis soit plutôt entre les deux guidages qu'à l'extérieur.
el patenteux
J'aime bien la vs 1,le montage est plus délicat mais ca semble évident que les efforts de torsion sur la poutre sont bien mieux repris
avec cette configuration,pour la poutre elle meme ainsi que pour l'axe Z
el patenteux
150 de section pour un portée de 1500 me semble cohérent.
L'erreur a ne pas faire si ''L'envie d'allongement'' prend le dessus est de ne pas reproportionner la section a cette meme échelle 1/10
Ce qui est blinder pour 1500mm de porté peut vite devenir du chewing gum sur une porté de 2m ou plus.
kurukuru
Merci à vous deux.
Alors du coup, est-ce que la vis est mieux placée ainsi ? (il manque peut-être des renforts ou de l'épaisseur)
Je montre deux vues avec deux fraises de différentes longueurs, la plus petite et la plus longue que je compte utiliser, ça semble à peu près bon.
Je fixerai probablement les deux tubes du Y sur une table, sauf s'il me vient la folie de fabriquer un piétement en acier. Après ça, je définirai précisément les longueurs des axes et l'emplacement de tous ces petits bidules qu'on met généralement un peu partout sur une machine sans trop savoir à quoi ils servent... :mrgreen: et il restera à trouver une méthode pour aligner tout ce petit monde avant de passer à la suite.
enguerland91
C'est dommage que les conseils donnés sur chaque fil où est présenté un projet de cnc ne soient pas lus par tous ceux qui en même temps sont dans ce travail de réflexion ce qui fait que l'on voit les mêmes erreurs répétées tout le temps. C'est ainsi que toi aussi tu ne donnes pas assez d'assise sur ses rails au portique/poutre. Les patins sur l'axe Y sont beaucoup trop proches. La fraise doit tomber dans le rectangle de sustentation formé par les 4 patins.
el patenteux
Je comprend mal les doubles platines entre les patins et la poutre du portique,pourquoi une jaune et une rouge?
Tu pourrais allonger cette platine vers l'avant et en profiter pour ajouter une grosse equerre entre celle-ci et la poutre(sur l'avant) histoire de rigidifier la liaison patins/poutre ainsi que de bénéficier d'un meilleur appui (espacement des patins.)
Pour la vab le meilleur endroit ou pousser/tirer sur le chariot serait plus pres du rail inférieur mais aura pour conséquence de devoir ajouter de l'espacement(cale) vers l'avant pour que la vab passe,ce qui mets tout le Z un peu plus en porte a faux.......jamais d'avantage sans inconvénient comme disait Micluc.:spamafote:
Bien honnetement avec la rigidité et la robustesse des rails Hiwin je ne crois pas que ca fasse une grande différence,
En observant ton Z ont peut s'apercevoir que la plaque qui supporte le support de broche pourrait tres bien s'arreter au bas des patins
ca ne changerait rien,la broche serait un peu plus ressortie de son support c'est tout,c'est certainement pas elle qui va fléchir,entoucas
bien moin qu'une plaque de 15-20mm en porte a faux.
Le fait que le support soit un peu plus haut te garantirais de pouvoir remonter la broche dans son support suffisamment pour que meme avec le cas de figure avec la fraise la plus longue elle ne dépasserait pas sous le portique avec le Z completement relevé.
Trop de gens semble oublier que l'ont peut a l'occasion remonter la broche dans son support...........a condition de ne pas avoir mis
le support trop bas.
kurukuru
Je peux en effet enlever certaines plaques et boulonner les supports d’écrou directement sur les tubes. Et c’est vrai que la possibilité de descendre la broche dans son support éviterait que la plaque du Z dépasse des patins. Pour le reste ça semble quand même compliqué, en attendant je retourne puiser l’inspiration dans la printNC, j'adore de plus en plus... :46249910:
Fred69
je verrais plutôt une équerre comme ça en acier assez épaisse
Concernant le profilé carré : quel type de profilé ?, série épaisse ?
comment les rails de guidage sont-ils fixés dessus ?, compte tenu que les profilés ne sont pas forcément plan.
Note : tu devrais noter les dimensions de ton profil carré sur ton dessin histoire d'avoir une idée de l'échelle et pouvoir se baser dessus.
kurukuru
Salut Fred, alors pour l’équerre ok, mais je ne suis pas encore certain de partir sur cette disposition.
Je compte utiliser des tubes acier avec une épaisseur de 4mm. Les rails seront vissés directement sur les tubes. Je ne veux pas mettre d’étiré plat ou d’époxy ou je ne sais quoi, comme je l’ai indiqué précédemment. Les tubes du Y font 1200 x 120 x 120 mm et le tube du X 1500 x 150 x 150 mm, ça c’est sur le papier, pas sûr que ça se termine comme ça.
vres
Avec un rail au dessus et un rail devant tu vas faire comment pour faire tes perçage ? Cette disposition n'apporte que des inconvénients, les rails se montent sur le même plan, c'est quand même plus simple a dégauchir et ça permet de faire le perçage des 2 rails en même temps. En plus la plaque sur le dessus ou sont montés les patins n'assure aucune rigidité seul les patins du bas supporte la charge.
kurukuru
Mais oui tu as raison, je mets les deux rails sur le même plan et la vis au dessus, c'est peut-être pas optimal mais c'est plus simple et ce sera largement assez bon, je suis trop influençable… :lol:
