une matière modelable intéressante
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai acheté récemment du Plastiroc dans un magasin de fournitures pour arts pour fabriquer quelques statuettes
c'est bon marché, quelques euros les 500 g, la composition n'est pas précisée, mais il semble que ce soit à base minérale
je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour par exemple fabriquer des manches d'outils ou de petites pièces mécaniques, mais pour cela il faut une bonne résistance
par curiosité j'ai fait une boule autour d'un BTR de 10 et j'ai laissé sécher
ce produit durcit rapidement, 1 cm/24 h
une fois sec la vis sort facilement et la boule a l'empreinte très nette du filetage, on peut visser et dévisser sans problème
c'est très dur
pour tester la résistance aux chocs je l'ai projetée contre du carrelage, et ça ne casse pas
la vidéo :
je pense que ce produit peut rendre des services dans l'atelier, d'autant qu'il ne conduit pas le courant
merci pour votre attention
vieuxfraiseur
la plastiline est pas mal non plus :
Y.
Ange_blond
La plastiline est toute désignée pour travailler les composites : ça durci assez pour stratifier dessus, et ça résiste aux résines polyeter et dérivés (gel coat, acétone, etc...) et réutilisable a l'infini. Ideal pour faire/arranger des masters avant tirage d'un moule.
Apres, je verrais pas ce produit dans un usage "durable" de manche/réparation/fixation, c'est juste une pâte qui se travaille a chaud et durci a froid.
ilfaitvraimentbeau
Y.
oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas du tout le même usage
et ce qui me plaît dans le Plastiroc, c'est le détournement : un produit à usage "artistique" qui peut rendre service dans l'atelier
la bricole 76
la plastiline sert aussi pour étanchéifié des moules de coulée de résine
et le plastiroc c'est plus une résine qui sert a prendre l'empreinte
ce sont deux produits complémentaires
