Hueyman
Après mes élucubrations à essayer de trouver des ateliers en mesure de réaliser mes pièces d'après les dessins fais sur ordi, je tombe souvent de haut en apprenant le prix...
Mes buts tournent tous autour du modélisme, pas besoin de faire de grandes séries de pièces ou de grandes dimensions, seulement de petites séries ( 2,3 ? ) voir le plus souvent à l'unité, de pièces usinées en alliage d'Alu genre AU4G.
Et voilà que récemment je suis tombé sur cette machine, la Pocket NC
Il s'agit de la première CNC 5 axe à usage personnel. A peine plus grande qu'une tour d'ordinateur, c'est une véritable 5 Axes qui est en mesure d'usiner des matériaux allant du bois jusqu'aux alliage d'Alu.
Quelques caractéristiques techs ( en pouces... et Anglais ) :
X Axis
Alors qu'en pensez vous ? Certains l'ont-ils déjà essayé ? Pensez vous qu'elle pourrait convenir à mon type d’utilisation, sachant que je n'ai pas de connaissances dans le monde de l'usinage ?
Le genre de pièces que je souhaite usiner :
Elle interprète le GCode généré par la majorité des logiciels FAO actuels, mais est fournie avec une licence de d'un an au Logiciel Autodesk Fusion 360 ( au delà gratuite pour une utilisation non commerciale )
Le site : http://www.pocketnc.com/
Une vidéo :
Et la-dite machine :
Né de la création du couple Hertel ( Matt est un usineur de métier et Michelle ancienne ingénieure chez Boeing à Seattle, ce ne sont pas des débutants ), ce projet a vu le jour grâce à la campagne de fondation Kickstarter, qui leur à permis de réunir rapidement les fonds nécessaires au lancement du projet. Les premiers clients ont été livrés et apparemment sont conquis par la qualité du produit.
Bonne journée à tous,
Valentin
X Axis
- Max Speed: 40 ipm (inches per minute)
- Resolution: 0.000125in
- Backlash: 0.0005 in at tool base
- Deflection at 5 pound load : 0.001 in at tool base
- Max Travel: 4.5 in
- Homing Repeatability: +/-0.0005 in
- Repeatability: +/-0.002 in at 0% load
- Resolution: 0.000125 in
- Backlash : 0.0005 in at tool base
- Deflection at 8 pound load : 0.001 in at tool base
- Max Travel: 4.8 in
- Backlash at 18 pound load : 0.0005 in
- Deflection at 18 pound load : 0.001 in
- Max Travel: 3.3 in
- Max Speed: 20 degrees/second
- Resolution: 0.025 degrees
- Backlash: 0.05 degrees
- Deflection at 2 pound load : 0.001 in at table center
- Max Travel: 100 degrees (90 degrees +/- 5 degrees)
- Homing Repeatability: +/-0.05 degrees
- Repeatability: +/-0.05 degrees at 0% load
- Max Speed: 40 degrees/second
- Max Travel: continuous rotation
- Spindle Speed: 65-10,000 rpm
- Power Output: 104 Watts
- Spindle Motor: BLDC 3 Phase with Hall Feedback
- Spindle Runout: 0.002in or better
- Tool Change: Lever Type (no wrenches needed)
- Tooling: 1/8in shank (collet for 2mm, 3mm, or 4mm can be purchased)
- BeagleBone Black running Machinekit/
- Features
- Spindle Override
- Feed Override
- Stop, Start, Pause
- Jog while pause
- 5 axis simultaneous movement
- Ethernet, USB, mini USB, and HDMI ports
- Accepts Standard Gcode
- Power Source: 90-264 VAC, 127-370 VDC, 47-63Hz
- 7 NEMA 17 Motors
- 3 linear lead screws with preloaded nuts
- 4 rotary 8/1 belt drives
- Linear Bearings, 9 & 42mm, 10% preload
- Angular contact rotary bearings
- 6061 Aluminum Frame, +/-0.002in squareness
- Machine Dimensions:
- Fullyextended: 17.5 in wide(444.5 mm) x 12.5 in (317.5 mm) tall x 12.5 in (279.4 mm) deep
- Fully compressed: 13 in wide (330.2 mm) x 9.5 in (214.3 mm) tall x 9 in (228.6 mm) deep
Une vidéo :
Valentin
