Crazy
Avez-vous une idée du modèle de cette perceuse/fraiseuse.
Je pense au très ressemblant modèle PF25 mais bon celle que l’on peut voir sont des Cincinnati-Chomienne avec levier commande variateur en façade.
(je poursuis les recherches).
Elle est en SA30, un variateur avec une commande par levier sur le côté doit.
La colonne en diamètre 100.
La table 560mm x 315mm extérieur.
Un éclairage derrière la broche en 220v.
Le moteur n’est plus d’origine, remplacé par un 220v mono.
J’aurais les barres du cabestan et levier de variateur à remplacer par du stub ou tige de vérin car elle sont bouffé par rouille.
À voir d’ailleurs si elle sont goupillées ou vissées.
Peut-être les roulements broche à changer.
Et me demandais aussi si il pouvait être identique au dernière génération.
30207x1 30205x1 et deux 6007z.
Quelques photos:
Merci pour votre participation!
Crazy
Quelques photos:
Crazy
