un Schaublin 102 post antique avec crémaillère et tablier
copeau 78
ça fait une paire de fois que je vois passer sur LBC des Schaublin ( un 65 avec réhausses , un 102 et celui-ci ) avec
crémaillère , tablier et manivelle ; donc des machines aptes au chariotage ...
je ne crois pas avoir vu ces machines en parcourant les docs de l'époque ; qui en connait l'origine ?
modifications personnelles ? faites par un revendeur ?
voici l'image piquée sur LBC :
autant le banc est bien Schaublin , le chariot aussi semble-t-il , autant les poupées me semblent provenir d'une autre
marque .
qui sait ?
alvin
Re: un Schaublin 102 post antique avec crémaillère et tablie
Pour moi, c'est un bricolage fait par un particulier
heidi
C'est dommage j'ai vu mon copain spécialiste de la marque aujourd'hui;rien vu non plus sur cet accéssoire dans les notices;
l'incidence sur la hauteur de pointe n'est pas facile à gérer
Faudrait peut être étudier la notice du 102 VM
Comme toi j'aimerais en savoir plus notament sur la reprise des efforts ;quelque part il faut un talon comme sur les trainards classiques
Chez Schaublin c'est la vis de la rainure centrale qui assure le bridage;les flancs et les parties horizontales ne servent qu'au guidage et au centrage
A suivre :wink:
copeau 78
re
le banc des 102 VM et NVM a une forme différente des 102 N et plus anciens ce qui permet le guidage
du trainard .
avec ces adaptations ça ne doit pouvoir se faire que par les rainures avant et arrière , il faut donc admettre - pas
trop surprenant quand on connait la qualité d'usinage Schaublin - qu'elles sont usinées avec la précision voulue .
metalu
Je rejoins Alvin. pour moi c'est un bricolage. il faut s'attendre à ce qu'il y a des défauts de conception au niveau du guidage ou du réglage du jeu dans ce guidage. mais qui sait? sur un malentendu...
copeau 78
j'en ai parlé à un copain de province qui s'est dit intéressé et hasard fabuleux j'avais un déplacement
à une dizaine de bornes de l'endroit et j'ai pris rendez-vous .
je pense que vous avez raison , c'est sûrement une adaptation artisanale( bricolage , souvent c'est le truc qui marche
moyennement pas trop bien du tout ) .
voici quelques images qui montrent les détails intéressants :
c'est bien dans les rainures avant et arrière du banc que sont pris les guidages
la qualité de fabrication et la finition - même si c'est pas Schaublin - sont plus que correctes
le rattrapage de jeu me semble un poil discutable cas il tend à décoller le chariot de son appui sur le banc :
la poupée est montée sur roulements de très grand diamètre , la broche a un passage de 32 mm , j'en bave !!!
voili voilà , si ça peut aider à identifier la chose ...
cudrouc
Je ne sais pas d'où sort ce montage, mais il est vraiment bien conçu :eek: ....ca donne des idées même si ca représente un boulot considérable !!!!! :idea:
