Un routeur de plus en cours
  • Auteur de la discussion petitemecanique
petitemecanique
Voili voila ... et un de plus encours de montage :o
petitemecanique
Montage de l'axe Y ... moteur néma 23 PAP 5 chez Selctr... ic
le support fait de deux profils en U soudés ensembles et passé au tour + une plaque d' alu avec son roulement à billes .
petitemecanique
Les supports pour le moteur PAP . ici pour un Nema 23 , bloc alu de 60x60
entièrement fait au tour ( mandrin 4 mors )
j'en ai fait pleins de avec alésages pour roulements d'autres sans ...
c'est une bonne solution . c'est stable amusant à faire ( et pas moche comme les simple colonnettes )
on peut y insérer les couplages sans probleme . Et surtout il est difficile d'y mettre les doigts quand tout ca tourne :mad:
IaMsO.Be
pas mal :wink: les 4 perçage fileter au tour aussi ? :p
Quand tu as des photos des support montée montre nous ca :wink:
petitemecanique
non tout de même , tout atelier a sa chignole chinoise :lol:
la suite bientôt :wink:
en fait j'attends le VAB avec leurs beaux écrous pour finir le montage ..
paliers ç fabriquer et alignement de tout ce beau monde ...
pour info 4 heures pour aligner les guidages linéaires de l'axe X brrrrrrrrrrr :evil:
petitemecanique
demain je pense me fabriquer les couplages pour les poteur des trois axes .....
dans le genre ca ... .
IaMsO.Be
alu et ertalon ?
je m'y connais pas trop en couplage :s
petitemecanique
vl'a le truc , simple efficace et ne pete pas à tout bout de champ ....
petitemecanique
à propos , je cherche un alésoir diamètre 6.35 .... quelqu'un a une adresse ?
petitemecanique
j'en ai vu des fonctionnels tout alu ca a l'air de le faire
taureau
le couplage présenté est un joint de holdham (orthographe???) il a pour fonction de corriger le défaut d'alignement entre le moteur et la vis. par contre il ne sert en aucun cas de fusible si il y a un coup dur....
JKL
taureau a dit:
L'ennui avec ce type de joint c'est qu'il y a forcément du "jeu" puisqu'il y a glissement des pièces les unes par rapport aux autres. Et comme il est courant de mettre un plastique pour la pièce du milieu, il y a fluage sous effort.
petitemecanique
Merci infiniment pour toutes ces infos :lol:
pour l'alésoir je vais l'acheter dans le genre de suite ,,, j'ai déja acheté chez lui mais je ne l'avais pas vu :!:
Concernant les couplages c'est effectivement un Oldham ( catalogue HPC ) 35 euros environ HT ...
je pense qu'il est possible de fabriquer les flex avec la partie intérieure en epoxy ... à tester . car les flex ne sont pas donnés si on veux des qui tiennent des couples importants ...............
sinon , le routeur est en bonne voie :) il me reste un gros morceau , les vis à billes à renter et monter :wink:
petitemecanique
ca évolue, j'ai fait un essai de couplages flex avec epoxy et Oldham ,,,, juste pour le fun 8-)
petitemecanique
il me faudra attraper de l'époxy plus fin ou peut être une lamelle inox pour peaufiner le truc .....
phil916
Ton coupleur Epoxy baptisé 'coupleur Lil' ici :wink: n'est pas comme il devrait il me semble.
En résumé tu dois avoir 4 pétales de découpées, lumière tous les 90° et tes raccords alu doivent se reprendre sur les 2 pétales à 180°, la flexion pourra alors avoir lieu.
j'attends avec impatience de voir la vidéo de ta CN, beau boulot :!:
petitemecanique
merci , cela répond exactement à la question ( epoxy + fin) ben bien sur des entailles .......... :supz:
Normandtech
hello,
je dirais aussi qu'il manque les 4 entailles dans la plaque epoxy pour avoir la flexibilité...
Marc.
freedom2000
Normandtech a dit:
hello,
Marc.
et avec des entailles ça marche du feu de dieu un coupleur "Lil" :-D
JP
petitemecanique
C'est fait entailles et montées :-D j'en ai fait deux ce matin :shock:
petitemecanique
oui en effet , ca marche super :-D des que possible je ferais une vidéo de tout ca ....
2cv001
Julien
Forti
roland88
roland88
