Un petit outillage pour pouvoir serrer une pièce non parallèle en étau.
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Bonjour à tous ,
Un petit outillage simple à réaliser:
trois vis pointeau de M8
deux supports en alu
Il faut que les trois vis pointeau soient sur le meme plan,
( si non la pièce va se soulever et risque de bouger pendant l'usinage,
avec les efforts de coupe.)
j'ai mis une butée pour avoir la bonne position
j'ai mis aussi des taraudages pour maintenir les trois vis ,
mais il ne faut pas que le serrage déforme les taraudages sur les supports en alu,
--> ils doivent porter sur les mors .
on aurait pu faire que des trous lisses,
mais j'ai préféré mettre des taraudages M8 pour éviter de perdre ces vis , lors du démontage.
Avec ce petit outillage, on peut serrer une pièce brute de sciage dans un étau parallèle .
et n'ayant aucune face ou champ bien plan.
Y.
zingilingiling
Pas mal pour faire du perçage , mais pas plus .
stef1204
J’utilise une grosse bille acier diamètre 30 avec une surface meulé à plat.
vieuxfraiseur
J'ai fais un essai de fraisage, avec une fraise qui ne coupait pas bien.
je vous montre aussi mon dispositif en Z pour avoir une bonne précision:
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Yves.
Pour ma part c'est la première fois que je vois un tel montage
Du point de vu technique ( isostatisme) ce n'est pas du tout conventionnel et je n'aurais pas du tout confiance dans un tel montage
En isostatisme, pour serrer une piece sur une face il faut trois points mais il ne faut surtout pas qu'il soit aligné
Il y a des cours sur le net à ce sujet , y'a qu'à demander "isostatisme "
Vété
Salut, bonne idée.
Je me permettrais juste une petit remarque/amélioration. Si au lieu de 2 vis sur une des faces, on en mettait 3 non alignées. Et que sur l'autre, on positionnait la vis au centre du triangle formé par les 3 vis de la face opposée, on aurait un système bien plus rigide.
vieuxfraiseur
bonsoir,
oui c'est une idée , les trois vis en triangle , et à l'opposé la vis au centre.
( on fait passé un plan par trois points ...)
si non c'est assez rigide , il est certain , il ne faut pas prendre 5mm d'un coup, mais juste avoir des références pour repartir en étau conventionnel.
Y.
Q
Quark21
Sur les photos, on a l'impression que ta pièce ne repose pas sur le fond de l'étau (ou sur une cale). C'est le cas ?
vieuxfraiseur
bonsoir Quark21,
non elle est dans le vide.
j'ai fais des modifications de mon outillage, j'ai mis trois vis en triangle , et la vis coté mors mobile ,au milieu de ce triangle.
la fixation est bien meilleur.
voici les images des supports en alu.
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
bonne soirée.
Y.
bequet gilles
bonjour a tous
ce n' est surement pas un montage sans défaut mais qui peux bien dépanner .
merci pour l' astuce et le partage.
a+ gilles
vax
Plus que deux points à ajouter dessous est tu retomberas dans les principe de base de l'isostatisme. :)
Comme tu le dis au début de ton intervention, c'est un montage qui peut avoir son utilité pour faire une petite reprise sur une pièce compliquée. Sur un brut comme tu nous le montre je suis plus dubitatif sur l'intérêt du montage par rapport à un bradage classique.
Ton sujet serait mieux placé dans la section ISOTATISME... Veux-tu que je le déplace ?
vieuxfraiseur
bonjour Vax,
oui si tu veux , pas de soucis.
bon dimanche .
Yves.
Albert le Belge
Si je peux me permettre, ce débat tourne autour d'un bridage et non d'isostatisme.
Isostatisme : trois points sur un premier plan; deux points sur un deuxième plan perpendiculaire au premier et 1 point sur un troisième plan perpendiculaire aux deux autres.
là la pièce sera toujours dans la même position mais n'est pas encore bridée
[div=none][div=none]
[/div][/div]
source de cette image ici
Quand au montage proposé par notre ami, il permet de brider une pièce dans pratiquement n'importe quelle position. En passant, je salue l'idée ! :wink:
vax
Oui, tu as parfaitement raison... Comme quoi la confusion est dure à éteindre !
vieuxfraiseur
pour brider une fonderie , pour un fraisage , on la mets sur trois points, pour la dégauchir au tracé , mais si il faut plusieurs brides de fixation suivant son usinage, alors il faut brider les autres points au comparateur, pour éviter les déformations.
de mon temps , c'était comme cela que l'on faisait.
un sujet de poste intéressant non ? ...:-D
Y.
Albert le Belge
Je confirme, très intéressant.
J'ajouterai quand même que le montage présenté peut éventuellement convenir pour une petite pièce en alliage léger, je ne me risquerais pas à tenter d'usiner un bloc d'acier maintenu de la sorte. (même si l'effort de coupe était perpendiculaire aux mâchoires de l'étau).
Pour le reste, j'ai moi aussi, appris à brider comme tu l'expliques, dans ce dernier post :-D
