un ouvre-boîte !
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
il y a sur le forum des gens très habiles qui passent des dizaines d'heure à limer des lames d'acier et qui fabriquent des couteaux merveilleux !
je ne me sens pas de taille à rivaliser, et puis il faut dire que j'aime l'originalité :mrgreen: , alors je me suis dit : pourquoi ne pas fabriquer un ouvre-boîte ? :wink: !
non pas un de ces accessoires à un euro que l'on trouve dans tous les tiroirs de cuisine, mais un truc hors-normes, un super ouvre-boîte......un truc quasiment de cérémonie !
à ma connaissance, personne n'a encore publié un truc pareil sur le fofo :wink:
j'ai réfléchi et je me suis mis au travail...
matières premières :
un morceau de corne de cerf
un morceau de tôle laiton de 25/10
un morceau de tôle bleue (XC75 si je ne me trompe pas...)
les étapes :
relevé des dimensions de la lame sur un ouvre-boîte classique...
fraisé avec ma petite X2 le logement du support de lame avec une fraise 2 tailles de 2,5 sur le morceau de corne
façonné à la scie et à la lime la lame selon le modèle
percé les trous de fixation de la lame sur le support
plié la lame à angle droit...
et c'est là que ça a foiré...
j'ai bêtement voulu plier la tôle bleue à froid... :sad:
résultat : des criques et une lame en deux morceaux....
mais ce n'est que partie remise, dès demain je fabrique une nouvelle lame et je ferai le montage puis l'essai
donc bientôt la suite du reportage ! :wink:
merci pour votre attention :-D
à votre avis, faut-il tremper la lame ? sur le modèle elle ne semble pas l'être, et puis du fer blanc ce n'est pas très dur...
tranquille
Re: couteau? non, mieux, un ouvre-boîte !
Fait un recuit avant de travailler ta lame, tu la mets en forme grossièrement (aucune surface trop fine notamment), puis trempe (800°C à l'huile) puis un revenu 200°C pendant 1 heure, puis finition
ilfaitvraimentbeau
merci Tranquille pour ces précisions,
mais est-ce bien nécessaire de faire une trempe ??? la tôle de boîte de conserve n'est pas de l'acier de blindage.... ça doit rentrer sans problème tel quel
pour plier la lame, je pense tout simplement chauffer au rouge avec un chalumeau puis plier....et puis c'est tout
tranquille
Ce que tu vas faire s'appelle un recuit
Tu perds ainsi les propriétés de la tôle bleue
Rien ne t'empêche d'essayer comme tu dis, tu risques pas grand chose
La trempe du XC75 est simple
800°C, c'est quand la tôle ne réagit plus à l'aimant
L'huile, c'est de l'huile végétale de cuisine
200°C c'est ton four de cuisine presque au maxi
JeanYves
Bsr ,
Ensuite tu fais un avec la roulette crantée , c'est plus compliqué , ça occupe !.... :mrgreen:
ilfaitvraimentbeau
JeanYves a dit:
Bsr ,
voilà une idée qu'elle est bonne ! il faut un diviseur et j'en ai un.... :mrgreen:
JASON
Fallait récupérer l'ouvre-boîte de Madame !!!!
JASON
bequet gilles
il y a une impossibilité a réaliser ton idée ,comme tu as beaucoup d' humour je pense que tu l' as fait exprès .
le cerf n' a pas de cornes il porte des bois caduques
il y a quelque chose a gagner ? peut etre un ouvre boite !
amicalement gilles
ilfaitvraimentbeau
tu as raison Gilles, j'aurais du employer le mot "bois" :mrgreen:
fafnir70
C'est pas le tout la causette, j'attends l'ouvre-boîtes pour ouvrir ma boîte de singe de midi, moi!!
Oui, :jesors23:
tranquille
j'ai une boite de ... pâté de cerf :lol:
ilfaitvraimentbeau
tranquille a dit:
merci pour la proposition, suite en MP :wink: !
fafnir70
Et moi j'ai mangé mon cornet de bif avec la boîte, sans l'ouvrir.
J'ai mal aux dents :mrgreen:
Bernard
tranquille
fafnir70 a dit:
Bernard
Le singe, dans la boite ou dehors, c'est tout aussi dur
ilfaitvraimentbeau
et voici l'ouvre-boîte terminé ! :-D
j'ai fait la trempe à l'huile de colza, revenu à 200°
la lame était bien polie avant la trempe, elle a maintenant une finition huile brûlée qui me plaît bien, je vais la conserver comme ça
pour faire le test d'ouverture, j'ai eu du mal à trouver une boîte qui ne s'ouvre pas avec une tirette, finalement j'ai fait l'essai avec une boîte de concentré de tomate et ça marche :-D !
il y a un seul problème : j'avais l'intention de mettre des rivets en acier et fait les trous pour
finalement, pour l'esthétique j'ai mis des rivets en laiton, de diamètre plus petit et quand j'ai rivé la lame s'est déplacée et elle n'est plus centrée comme il faut, mais c'est rattrapable...
la prochaine fois je fabriquerai un décapsuleur :wink:
tranquille
J'ai fait ça, comme décapsuleur
ilfaitvraimentbeau
102......
c'est un décapsuleur Schaublin ? :wink:
tranquille
Enfin, plutôt ça
lepierre
lepierre
lepierre
didier73
JASON
Vegas.12
Jusinages
maximus
Mico
Gcrimi2005
