Un marteau à inertie home-made.
  • Auteur de la discussion Filsderaphaël
Filsderaphaël
Bonjour à tous.
A la demande de mon fils, je lui ai fabriqué un marteau -ou masse- à inertie.
Rien de bien compliqué à usiner.
Je me suis inspiré d'images trouvées sur le net.
L'extrémité est pourvue d'un filetage M12 permettant d'y visser l'accessoire de traction adéquat au travail à effectuer.
Ici j'ai utilisé un anneau de levage muni d'un bout de tige filetée M10 qui prend la place de la vis de réglage d'une pince grip.
Il suffit de rééquiper la pince avec sa vis moletée d'origine pour qu'elle retrouve sa fonction première.
Bonne soirée.
Denim
Super et très bien pensé (imitation conseillée)
:smt041:smt041:smt041
super! il va pouvoir accrocher sa pince:mrgreen:. Sinon c'est une excellente idée le coup de la pince à inertie
ilfaitvraimentbeau
une idée à retenir (et à copier !) :smt023
usineurdu63
Bonsoir ,
Pour quelle utilisation ?
Cldt
daniel g
Bonne idée, j'ajouterai simplement une rondelle assez épaisse sur le haut
de la masse pour éviter de mal positionner un doigt ......:eek:
Daniel
lusi
salit
trés bonne idée et Belle réalisation.
merçi pour la présentation
Alex31
Y-aurait pas une astuce avec la bagues aux 2 vis pointeaux? (a force de se prendre des coups de masse, comment ça tient)
une empreinte profonde par hasard?
Belle réalisation, bien fignolee
Un petit bronzage serait un « must » ( pour du « home made » :wink:
Comme Alex, je me pose un peu la question du point faible...
Tu pourrais pour être élégant, faire un montage comme les queues des ( anciennes ? ) soupapes ?
--- une saignée de 1 mm de profondeur
--- une pièce conique à 30°, fendue en deux ( clavette sur le schéma)
--- alésage conique de la bague ( la " coupelle " ) qui pourra présenter un diamètre assez grand ( > 50 mm ) pour protéger la main...
--- elle sera immobilisée par collage ou par une vis de pression à bout plat
Comme ce schéma:
A noter : la rainure sur le schéma est semi circulaire: un grand rayon évitera une rupture de la tige....
jojo27
Bonjour ,
Le coup de la pince j'achète :smt023et je vais copier .
a+ jojo
JASON
Excellent travail !
Mais j'aurai préféré un axe trempé amovible ou une goupille à anneau à la place de la grosse vis BTR tirée par l'anneau de levage car tôt ou tard le filetage va se mater...
JASON
Filsderaphaël
Bonsoir Alex 31,
Ce n'est pas très visible sur la photo, mais la bague d’arrêt est immobilisée par une goupille de 6 traversante, en acier très dur, trouvée dans ma boite à brol.
Bonne soirée
Filsderaphaël
Bonsoir Jason,
Merci pour l'idée de la goupille à anneau que j'adopte, car lorsque le filetage sera abimé, la vis sera difficile à dévisser.
Bonne soirée à Marseille.
usineurdu63
BONSOIR ,
quelqu'un peut m'expliquer a quoi cela sert ??
merci d'avance
Filsderaphaël
Bonsoir usineur du 63,
Je n'ai jamais utilisé cet outil, mais il cela sert pour pouvoir tirer, extraire, exercer un effort sur une pièce dans un logement, moyennant l'accessoire adapté.
En automobile cela sert à remettre en forme un creux dans une carrosserie, par traction sur une tige soudée à la tôle.
L'usage exact de cet outil peu courant sera certainement expliqué plus correctement par un forumeur qui l'utilise régulièrement dans le cadre de son activité.
Bonne soirée.
Je pense que c'est plutôt nommé arrache à inertie.
A+Bernard
Filsderaphaël
Très juste, merci chabercha pour cette précision.
Cdl.
